Здравейте колеги. Вие имате ли същия проблем? При мен, късите светлини са изключително слаби. Дали проблема е само при мен или при всички Румстъри с обикновени фарове (без лупи)?
Оригиналните крушки са доста слаби!
Gogata, е с Osram Nightbreaker крушки и може да ти каже дали са по-добре.
На фабията съм със същите и ми се струват добри. Но пък съм забелязал че има доста разлика когато са измити и съответно мръсни. Така, че пробвай и това :)
Osram Nightbreaker+
:smt017
Фаровете са чисти, но пак е слабо. Дано да е от крушката а не от самиа рефлектор. Ще пробвам с Osram Nightbreaker+
Здравейте Колеги,
и аз срещам проблема със слаби светлини. Колата е румстър 2008-ма 1.9TDI. и фаровете са Bi-halogen с лупи и що годе хубав ксенон на Бош. Купих го от Германия. Пробвах същия ксенон на друга кола с лупи и разлика има и то драстична. Преди минути ходих пак до колата, но този път реших да меря и волтажа. Все си мислех че проблема ми идва от ключа за фаровете, но се оказа че там тока е 13.16-13.20 волта. и не се променя. Та някой има ли идея наистина къде се крие истината за слабите фарове.
Здравейте Колеги,
реших проблема със слабите къси светлини. Вчера монтирах директни "+" и "-" към фаровете, които минават през обикновено авто реле с пет излаза. Сега свети много по-силно. Иначе на замерването и на двата фара достигаше по 13,20 волта, но явно като са през ключа, някъде по трасето се губи силата. Ако някой иска мога да му изпратя схема на свързване.
Поздрави и безаварийно на всички.
