Лампата за ниско ниво на сп.течност не гасне-1,3 mpi Felicia
dbekriev
Сдобих се с Фелиция 1,3 mpi 98.
След смяна на карета, лагери,съединител, накладки и възстановяване запалването с ключ се появи лампата за спирачките (централно на таблото).
Нивото на спирачната течност беше ниско, долях, но лампата остана да свети. Спирачките се държат нормално (нямат въздух).
Датчика изглежда добре. Откачах и закачах акумулатора....
Да не би алармите да минават през компа?....
Дайте ъкъл как да се оправя.
По спомен тази индикация светваше при проблем в клемореда на патрона за запалване.когато имах проблем с клемореда отвреме навреме ми светваше тази лампа.
Тази лампа светва докато върти стартера с цел проверка на изправността и. Значи е възможно при проблем в клемореда да остава светеща. Провери като бутнеш с ръка поплавъка нагоре дали гасне, да не е там проблема.
А ръчната спуснахте ли до долу г-н Дани Бекриев. smile027
Не при проблем с клемореда , а когато жиците не са наредени правилно ... намираш на клемореда от коя жица ще загасне лампата и я местиш в средата срещу жицата за стартера ... както писаха колегите по-горе лампата светва със стартера и ако всичко е ОК гасне , ако обаче е ниско нивото продължава да свети , а ти предполагам си я боднал на двойната клема заедно с контакта .
