Привет на всички!
Изчетох всичко за проблеми с парното и с риск да ви досадя ще ви поискам съвет - проблема е в това, че не работи първата степен на вентилатора на парното! Останалите си работят ..... засега! От какво се получава така и как може да се оправи?
Колата е Фабия, 1,9 SDI, 2002г.
Същото ми се случи и на мен днес :( Само, че на мен не ми работят първите три степени, само 4-та работи.
Утре съм записал час в ЕТ за смяна на реостат и евентуално почистване на моторчето на парното....
Ако никой друг не ми отговори тук, ще съм ти благодарен, ако попиташ в сервиза и за решение на моя проблем. Успех!
Колега, цял ден се ровя по форуми..
Питах приятели, питах майстори, обадих се да питам в ЕТ....
Всички бяха единодушни....
Пали шкодилака и утре сутрин с мен в ЕТ...
Труд - 20 лв.
Реостат -60 тина лева.
Тези цени ми обявиха...
А, почистване на моторчето - 26 лв. за труд.
И още поне толкова за гориво .... от Русе до София :D . Все пак благодаря за поканата!
Труд - 20 лв.
Намери си реостата и си го смени сам. Имаш 5 видички да развиеш на джапката, 6 видички на вентилатора, една букса да откачиш на джапката, една букса да откачиш на вентилатора и за около 30 мин. си готов. Вентилатора като го свалиш седи на едни гумени тампони на пластмасата и се вади много лесно. Вадиш и със сгъстен въздух издухваш прахоляка след което пръскаш с WD-40 оста където влиза на втулките. Реостата седи малко по-навътре в лявата част където е филтъра и излиза със издърпване от гнездото си. Реостата си влиза в специално гнездо и няма как да го объркаш като го поставяш.
Вентилатор
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 28386978/3
Реостат
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 28386979/3
Филтър
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 28386981/3
Това не го бях предвидил :lol:
Но погледнах в сайта на ЕТ
"Фаворит" ООД, гр.Русе, ул.Славянска №17,
тел.:(+ 359 82) 82 15 35, 86 81 46,
факс:(+ 359 82) 82 15 33,
http://www.skoda-auto.bg/bgr/contacts/Pages/Contacts.aspx
Питах .....
Принципно си прав, но в момента нямам инструменти нито подходящи условия а се налага!
Иначе обичам, което мога сам, да си го правя...
Друго, в ЕТ цената за труд, реостат и гаранция ми се връзва общо, като да ида да си купя оригинален реостат от магазина :-k
От моргата за 15-20 лева по оригинален няма да намериш. Интрумент Т20 и Т25 ако не се лъжа и една права отверка друго не ти трябва. Сам да си почистиш моторчето на вентилатора е най-добрия вариянт и най-сигурен, защото се съмнявам да го направят други както ти го би направил. Колко ще издържи е божа работа пример е на мойта кола и вече 700 000 км си работи безотказно като се има предвид зимата не спира да духа топло, а лятото студено.
Въпросния реостат ще оправи ли и моята първа степен на вентилатора, след като останалите си работят нормално??
Нямам идея. По принцип 4 степен е директна и не минава през реостата за това като изпуши той парното може да работи на 4 степен, но не е препоръчително продължително време да караш така. За липса на 1 степен може самия блок който управлява да е сдал нещо багажа. Врътката където е отзад има цял блок който управлява клапата за топло/студено, степените на парното, клапата за циркулация, климатика и позициите от куде да духа. Свалянето му е съпроводено със разглабяне на половината табло :( , а и трябва да имаш друго да пробваш дали е от това проблема. Изчакай някой друг да ти даде мнение, защото има хора които разбират, но може да не са влизали още и да са видяли питането ти.
А дали няма предпазител само за тази първа степен??? Все пак ти благодаря още веднъж!!!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=276719
Нямам идея но реостата по принцип е да определи на коя степен да работи вентилатора. Може и той нещо да е сдал багажа. Какато при колегите от оффроад форума.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=79428
Ако проблема е във врътката, навярно ще се простя с първата степен .... не ми се разглобява половината табло, както казваш!
Изглежда, че само аз имам този проблем???
Май само ти го разглеждаш толкоз философски тоз проблем и за да ти стане ясно как работи таз платка ще се опитам да ти обясня принципа на работа (до колкото ми са познанията) ... та имаш 3 съпротивления вързани последователно , а от ключа идват 4 жици като четвъртата е директната за най-високи обороти , първата скорост се подава в началото на веригата и минава през трите съпротивления , втората скорост се подава след първото и минава през две , а третата скорост се подава през последното съпротивление ... при теб е изгоряло (прекъснало) само първото съпротивление от платката и не работи само първата скорост , ако беше изгоряло само второто нямаше да работят първа и втора и те така ... надявам се да съм успял да те убедя , че със смяна на платката ще ти се оправят всички скорости на моторчето.
дидко досаден си бе просто :D smile159
Съжалявам ако, съм обидил някого с досадните си въпроси. Не съм искал да се правя на прост и ако съм можел сам да стигна до тези изводи, нямаше да си задавам въпроса. Но от снимките които видях на въпросната платка видях, че има само едно съпротивление и затова се зачудих защо ще спре само едната степен, а не трите заедно. Благодаря ви!
Три съпротивления в един керамичен блок са .
Проблема на парното и вентилатора е описан добре в тези теми
viewtopic.php?f=8&t=13971
viewtopic.php?f=8&t=18737
отнема не повече от 20 мин в студа. Това и аз съм си го оправил
П.П. Вече нямам Шкода но ...
Благодаря на всички!
Tрябва да подмениш или да прескочиш термопредпазителчето в корпуса на реостата , то отговаря за междинните степени, прекъснало ти е. Такъв проблем не е само на Шкода.
Ако е термопредпазителя, нямаше да липсва само 1-ва степен...
Проблема е решен, след смяна на блока със съпротивленията или термопрадпазител /не му знам точното наименование, затова ще му сложа снимка/
Термопредпазителя е това сребристото, което е в долната част на снимката.
Когато блока се нагрее над определена температура (пише я на корпуса на термопредпазителя), той прекъсва веригата. Разбира се работи и като обикновен предпазител. Макс. ток също е написан в/у корпуса.
