На колко кг. се стяга главата на 135 мотор?
fisherman772
Колеги на колко кг. се стяга главата на фаворит 135? В книгата пише на 17-20Н.м. и после два пъти по 90 градуса това е ясно но проблемът е, че ключа ми почва от 4кг. а няма откъде да намеря друг ако някой знае направо на колко кг. се стяга ще ми помогне много.
Благодаря предварително s_flag
Стягаш равномерно всички болтове на 2 кг или 21 Nm ако не се лъжа (а може да беше и 28) , след което два пъти по 90 градуса и повече не се пипа!
Колега май не си ме разбрал. Ключа ми почва от 4кг няма как да хвана 2-та кг. за да дозатегна после два пъти на 90 градуса питам някой знае ли цялото притягане на колко кг се равнява?
Ами няма килограми ... в книгата това пише ... аз до сега на първото 90 вдигам на 8 кг. , на второто на 14 за да не щрака ключа , ама как да хванеш двата килограма , ами с друг ключ smile049
Между другото опиташ ли се да пренатягаш болтовете особено ако са стари почват да повличат резбите .
