проблем лампа ABS и ASR след смяна на лагер на главина
Andro73
Колеги, светна лампата на ABS и след като тръгна да се движа светва и за ASR,пробвах няколко пъти да я изчистя с ваг ком ,но веднага се появява пак, като дава грешка 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 003 - Mechanical Failure - Intermittent,
буксите и датчика изглеждат ок ,проверих ги и ги напръсках с контактен спрей, но без промяна.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,нека сподели (между другото поръчах си нов датчик около 23 лв е )
Мерси предварително.
Автомобила е Октавиа 1.
Може би не сте уцелили разстоянието между датчика на АБСа и коронката.
Датчика не е свалян ,а какво трябва да е разстоянието между датчика и коронката?
Ами не знам колко е ама виж от другото колело дето няма грешка.
или лагер главината не и е добре изработена коронката,или сте шчупили датчика
Не е лагер-главина ,а обикновен лагер и коронката е на главината и не е пипана.
Ще сменя датчика и ще видя резултата.
Мерси на всички за отговорите.
Ами пиши за какъв модел кола става въпрос,защото аз не съм ти поглеждал гаража.Щом е ок1 вижте да не сте изкривили коронката при смяната на лагера.
Проблем решен ,оказа се на едно място подбита коронката.
Мерси на колегите.
Даже грешката сама се изчисти .
Майстора ми е приятел ,а "обикновенно" такива неща се случват винаги с приятели.
Важното е да има happy end.
Поздрави на всички.
