Кабел за темпомат
turbobiit
Реших и аз да оборудвам автомобила с темпомат.Започна едно ходене по магазини,но навсякаде се продава само ръчката без кабел към нея.Изчетох почти всички теми за круиз контрол в братските форуми,попаднах на някакви номера на необходимите части - 1j0 953 513 e номера на лосчето(на снимката е показан новият модел,но всъщност е стария) и на кабела за него -1j0 971 425 е под този номер в нито един магазин не излиза абсолютно нищо и отговора навсякаде беше не се произжежда,бягай до някой да ти го направи този кабел.Потърсих някакви схеми за направата му, но повечето от темите са от преди 4 години и никаде не можах да намеря.Ако някой разполага с такава или номер под който да търся кабела моля да пише тук или на лс.
А и да питам още всеки лост за мигачи от ваг групата ли става за шкода,имам предвит пасат,ауди,сеат,голф ,бора или на шкодата са различни?Въпроса ми е провокиран от този клип
Виж дали това ще ти свърши работа: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 0%B0%D1%82
Мисля, че колагата имаше и обява в нашия форум, но не мога да намеря... Успех!
Ако си препишеш номера на ръчката от клипа, можеш да провериш за кои марки и модели ще излезне по този номер.
Успех
Успех
Аз така и направих,ама утре ще се занимая,защото държа ръчката да е този модел.Намерих и една тема в ауди форума
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=96778&st=0
така че ако имам проблем,ще ходим на гости в Пазарджик.
и аз имам схема,но тр.да я намеря
ако си го купиш от ЕТ или Автотрейд-ще има схема и кабел към него
Ами цените от официалните вносители не ме устроиват много :lol: .Знам ,че там може би са оригинал и с гаранция,но цената с монтажа според мен е доста висока.Ако не ти е проблем когато имаш време да я потърсиш и качиш тук,ще съм ти много задължен отново.А можеби схемата ще послужи и на други колеги.
Ако кажеш код на мотора, номер на ЕКУ-то..... мога да намеря схемата.
http://www.briskoda.net/forums/topic/25 ... t-harness/
http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 1&start=30
На трета страница са снимките на AHF двигател - на моята кола. Дано са полезни :)
  • 4 години по-късно...
Искам да попитам на Октавия 1 има ли символ на тъблото при пуснат темпомат?Днас монтирах един но нищо не отчита.Иначе си бачка.
Няма. За фейслифта обаче не съм сигурен
Оригинален на фейслифт поне моята няма индикация.
Редактирано от Andro73
