чукане в завои
ivan68
Каре, амортисьор, тава на пружината ????????
Карето в завой трака постоянно , не чука еднократно. От много неща може да е. Много се дразня на тези въпроси. Ние как да гадаем от какво да е ? Трябва да се пробва и чуе , така не става.
На мен ми се разхлопаха лагерите на предните амортисьори горе, особено десния. Най-много го усещам в завой, но когато мина през дупка в завой. Май е обичаен проблем за Фелиция, защото моята е на 30 700 реални километри и го има.
На друг автомобил ми пукаха пружините на предните амортисьори в завой и го чувах като едно чукане.
Но може на един канал да си провериш каретата, дали са скъсани маншоните, има голяма вероятност да е от тях. По принцип ако са каретата трака постоянно, но в началото може да се чува еднократно и по-леко.
