Проблем с фабиа 1.2
jerykn
Здравейте колеги,шкодата забива на бензин и на метан,карах я на диагностика излиза дроселова клапа. Смених дроселовата клапа,педала за газта смених,датчика на коляновия вал,компресия мерих и пак проблема си остава дайте съвет? smile126
Виж си кабелите към дроселовата клапа. Гледа на една фабиана майторами,как поеше единия пин,проявяваше същите симптоми.
проблема с грешка дроселова клапа е решен,проблема е бил в дебитомера,вече непоказва грешка на дроселовата клапа,но забиването си остава,утре ше свалям гърнетата.
Е няма как от тук да ти кажем какво има, нещо бъркате или пропускате най вероятно... Такси ли е? на колко км, на газ ли е, напиши грешките тук.
такси е на 290000км,на 220000км смених двигатела с двигател от фолксваген лупо 1,2 6v който беше на 50000км,карам я на метан.
Да се "запиша" , че ми стана интересно.
Еми записвай се, но като знам повечето таксита как се поддържат и какви глупости се правят за да се спестят 5лв със сигурност няма да може да помогнем на колегата без да се види колата...вариантите са много за проблема..
колега може да е такси но неиздребнявам за 5лв,знам много добре че евтиното излиза винаги по скъпо. smile027
Абе , то и моята е такси , ама си я поддържам прилично , а вероятно и предишния собственик не я е оставил на произвола...на мангалските шофъори.
Та , чакаме развръзката.
истърбуших катализатора който беше в доста окаяно състояние,но проблема си остава,следва сваляне на главата което ше стане можеби в понеделник,нова седмица нов късмет smile048
Ок, аз нищо не съм казал за теб, но повечето са така...
Майстора дето требваше да отвори двигатела прегледа я каза че за него проблема нее от двигатела, исчисти дроселовата клапа и педала на газта и за сега колата е добре. smile159
Светне ли ви EPC ако не ви е изгоряла стоп машинката, изчистете дроселовата клапа и педала на газта и ако не се оправи тогава търсете някой шарлатанин. s_flag
Педала който пробвах явно е бил преебан колегата който ми го даде си я е направил на жило.
