От доста време се мъча да подкарам някакъв звук на един нетбук(asus eee pc 1001ha). До сега никакъв успех, MISSING AUDIO DRIVER, audio hot key is void. Това тъпо съобщение ми показва при стартиране от ACPI Service. Помагайте, че полудявам вече. ](*,) Идва ми да го затворя на обратно :smt0344 Преинсталирах OC преинсталирах драйвъри- нищо.
Asus eee PC1001HA
Intel Atom N270 1,6 GHz,1GB RAM, Windows XP home SP3(windows-a е лицензиран и върви с нетбука)
Тая магария стана след поредния ъпдейт (от SP2 към SP3). сега не мога да говърна към sp2 щото всичките ъпдейти си ги запаметява в скрития дял към Windows.
С нелицензиран уиндоус пробвал ли си? smile049
Минавало ми е през ума smile021
Значи, при условие, че имаш лицензиран уиндоус, да го замениш с пиратски, е смешно - все едно да си купиш чисто ново ферари и да го хвърлиш, за да караш старо рено 5.
Предполагам, че в Device Manager имаш жълта въпросителна до устройство, което се показва като unknown pci device или нещо подобно. Пробвай следното: отвори този линк: http://support.microsoft.com/kb/888111 , оттам ще ти изскочи едно прозорче, дето ще те пита дали искаш автоматично да ти поправи разни sound problems, дай му close (не Run now!!!), после свали въпросния hotfix от бутона Hotfix Download Available. Ще те прехвърли автоматично към страница, в която да си избереш операционната система, иска ти да си въведеш 2 пъти мейла, както и да въведеш код, който да подсигури, че си човек, а не бот. На мейла ти пращат линк за сваляне, дърпаш hotfix-a, разархивираш го в някоя папка, отваряш я и виждаш други папки с различни езици. Отваряш us, после х86fre, оттам разархивираш kb888111xpsp2.ехе в нова папка. После отиваш в Device Manager, десен бутон на жълтата въпросителна => update driver => Don't automatically update. I'll choose the driver to install (цитирам по памет, че не помня дали беше точно така, но се сещаш за какво иде реч) => оттам му оказваш папката, в която си разархивирал kb888111xpsp2.ехе, да кажем, че си я кръстил "papka", та трябва да посочиш пътя до драйвера update.inf, който се намира в papka/update/update.inf Инсталираш, рестартираш и после пишеш тука дали има ефект или не.
Не стана :( пише, че не съвпадат версийте. Май ще пробвам с нелегален уиндоус.
а на тези характеристики коя версия ще тръгне? Виста?уин 7?
В такъв случай защо просто не деинсталираш SP3? След деинсталацията системата автоматично ще се върне обратно на SP2. Control Panel => Add/Remove Programs, най-горе слагаш отметката Show Updates, скролираш до долу, намираш Windows XP SP3 => Remove. После ресет и би трябвало всичко да е наред вече. След ресета настройваш автоматичните ъпдейти да те питат преди да инсталират нещо (ако е настроено на автоматична инсталация, без питане) и просто не инсталираш SP3.
Ами няма такъв ъпдейт. Всичките ъпдейти деинсталирах и няма няма разлика пак си седи сп3. Преинсталира уиндоуса пак същата история
е как точно преинсталираш уиндоуса, че пак е сп3? форматираш ли диска преди това?
нещо си омазал нещата...
Дай да го преинсталираме, или пробвай със system restore от дата когато е работил
И не мога да разбера каква е идеята на това да слагаш пиратски уиндоус? С какво би помогнало това?
Ако оригинално уиндоусът е SP2, а SP3 се е инсталирал допълнително, е изключено да го няма в списъка. Явно си омазал нещо - регистри примерно. Ако ти е писнало да се занимаваш, най-добре го преинсталирай с оригиналния уиндоус и просто не му слагай SP3.
П.С. Как така го преинсталираш и си седи пак SP3? Останах с впечатление, че оригиналният уиндоус е SP2, а SP3 се е инсталирал допълнително през ъпдейтите?
След като пишеш това, явно правиш преинсталацията некоректно. Няма начин след формат (ако ще и quick да е) и последваща преинсталация Windows да ти цъфне отново със SP3. На харда ще се инсталира само това, което е на CD-то. Ако имаш желание, дай ми лаптопа и Windows-а, ще ти го оправя.
Ето линк с обяснения от Asus как става възстановяването http://support.asus.com/Troubleshooting/detail.aspx?SLanguage=en&m=Eee%20PC%201001HA&os=&no=1718. Но преди да го правиш това си копирай на някой флаш цялата ценна информация, че иначе най-вероятно ще я изгубиш.
Правя го по втория начин(чрез ф9). Нямам оригинално СД. а на диска няма ОС-само драйвъри.
Ако искаш в понеделник мога да потърся дали имам оригинален Windows XP Home edition (предполагам с такъв е купен Asus-a), да му направя един имидж и да го кача някъде за да си го дръпнеш (най-вероятно ще може да се инсталира после от USB драйв). Така ще е по-добре вместо да тестваш с някой преправян и с неясен произход. Гадно, че в рикавъри партишъна няма самата ОС. Иначе оригинални дискове с Windows XP Pro имам, но не знам дали ще приемат твоя сериен номер.
p.s. Ето един начин да си направиш инсталация на Windows XP от USB драйв - http://myeeeguides.wordpress.com/2008/11/15/winsetupfromusb-install-windows-xp-from-usb-flash-drive/
Ще съм ти благодарен! Мисля, че ще приеме моя сериен номер. Не знаех, че рикавъри партишъна няма самата ОС(ама че съм просссс)
