На някои О2-ки в ЕТ сипват 5W40 , на други 5W30 . Става дума за едни и същи мотори - 1,9TDI-PD . Кое масло какво дава и каква е разликата ? :-k
едната е със дпф smile048
И на такива без DPF слагат 5W30, 507.01.
Нали я водихме тая дискусия вече и нищо смислено не се роди.
По-скоро, ако и двете са без DPF :) Моята е 1.9TDI-PD BXE 2009-тая края на Септември е излязла от завода, като първа регистрация е 2010-та началото на Януари. През 2010-та, когато отидох да ми сменят маслото сложиха същото Shell Helix Ultra VX 5w30 по 507 00 (защото, мисля, че всички лонг лайф масла по спецификация 507 00 са 5w30) - същото, с което си дойде колата. Имам лепенка отпред на шасито, пише шкода препоръчва Shell Helix 5w30... В моята книжка, която не може да й се има вяра, нали е преведена на Български - пише "... 5w30 е маслото за вашият двигател, по спецификация 507 00", но имаше споменато и също, ако колата е на фиксирам интервал, че масло по спецификация 505 01 (което имам някакво чувство, че беше 5w40 за помпа-дюза моторите), можело да се използва, и също пише, че може да се види за какъв интервал е колата (Q01 или Q02 - едното е фиксиран, а другото е променлив интерфал, но не знам кое-какво е и не ми се търси в момента) - дали фиксиран или променлив - на бележка/плочка при шофьорската врата или нещо такова е показано на снимката в книжката... Говоря малко на изуст, защото не мога да си спомня къде точно беше плочката или е онова с оборудването в багажника под мокета - не мога да се сетя...
И така...
Говориш за големия етикет, който трябва да ти е лепнат и в сервизната книжка - за да не го търсиш в багажника - който при мен е залепен на обратната страна на корицата.
Шел Хеликс Ултра VX, или AV-L - това е същото масло, но в упаковките на дребно - 5W30, стандарт VW507.00, и е за лонг лайв интервал.
И го дават така - "QG1 - смяна на 2 години или при пробег до 30000 км, по показания на бордкомпютъра....."
А другото е пак Шел Хеликс, но само Ултра, без допълнителните букви отзад - 5W40, VW505.01, и е за фиксиран интервал, и го дават тъй :
"QG2 - смяна на 1 година или на 15000 км......"
Пишеше и нещо за QG0 - че е пак за фиксиран интервал на смяна.
Доколкото си спомням - това беше.
Леле, сега ако съм излъгал - сигурно ще ме линчуват! :mrgreen:
А какво дава - лонг лайв маслото по-дълго си запазва качествата, и по идея, по-дълго пази двигателя...... И е с малко по-нисък вискозитет. Поне това пишат навсякъде.
Пълна синтетика, сметнато за удължен интервал, за ДПФ филтър, и така нататък.
Ох, наистина е много дъвкано това - и няма смисъл още да се дъвче.
По спецификацията 505.01 има масло 5W40 и 5W30. Но повечето масла в списъка са 5W40. И двете стават, аз ползвам 5W40. Мисля ,че е за нашия географски регион.
http://www.my-gti.com/2528/
Това са одобрените масла за 505.01 към 2010 година. Не знам дали има по-нови.
По спецификация 507.00 маслата са само 5W30 като гледам от следващия списък:
http://www.my-gti.com/2540/volkswagen-o ... roved-oils
5W30 е по-доброто масло за турбината, на двигателя му е все тая общо взето
Да, определено е така.
Иначе на мотора наистина му е все тая..... Не много високи обороти, 4000, не и ралийно натоварване. Не и големи жеги, или студове....
Но за турбината е важно - все пак върти с над 200000 оборота, и маслото е добре да е с нисък вискозитет, но иначе да си запазва качествата.
И нещо да споделя - един познат си е купил едно старо Ауди Куатро - от тия, дето навремето бяха печелили шампионатите.... Било е една от тренировъчните коли на Валтер Рьорл - ако се сещате за такъв ралист отпреди повече от 20 години. Ами там турбината си е със отделна мазителна система - където се сипва масло, съвсем различно от моторното!
Та това ме накара да се замисля за изискванията..... smile049
  • 4 години по-късно...
Да изтупам темата от прахта. На мен също вчера ми сипаха в ЕТ 5W40 вместо 5W30 някакъв наливен Castrol professional oe 5w40. Исках нещо по-добро от Shell-a.Сега чувам леко промен звук от двигателя и сякаш работи една идея по нервно.Колата е О2, 1.6 MPI BGU на истински 80 хил. Имам ли повод за притеснение или да карам така и на другата смяна пак 5W30 както си е по предписанията?
по-добре 5w40
Редактирано от skodafen
На мен ми предстои смяна на масло и се чудя за 0w40, 1.9 тди агр.70 000 км. я карах само с 10w40. Вече 30 000 км. карам с 5w40, само Motul 8100 x-cess и съм много доволен, но ми се иска да пробвам и 0w40 пак с Мотул. Колата е на най - малко 500 000 км. :)
Редактирано от Mahorec
Ако не се бъркам Castrol professional е 5w30.Мисля,че няма professional 5w40.
Не се коси-почти еднакви са. Просто втората цифра е различна и означава, че запазва вискозитета си при по-висока температура, т.е. работи при по-големи температурни граници.
Някои има ли идея колко е срока или годноста на маслото преди да бъде отворено?
Онзи ден и аз правих смяна на масло с ново 5W30, като забелязах, че датата на тубата е 2012, което леко ме претисни, но ми обясниха че щом не е отваряно - няма проблем.
Около 2 (в мотора) или 4 (в тубата) годинки беше... Нещо такова. Трябва да си пише някъде.
Никакъв смисъл няма от това.Карай с 5/40.
5 години е срока на неотваряно масло.
Благодаря за отговора. Да не се тревожа излишно.
А благодаря! Ъпдейтвам си информацията. 4г беше на скоростите...
Редактирано от shaft
Определено не са еднакви, ако говорим за 10 тина годишна кола. На хартия наистина изглеждат еднакви, ама опита ми показва нещо съвсем друго.
А кое от двете е по-скъпо?И запитвали ли сте се защо.Говорим за един и същ производител.
Благодаря за отговорите.Значи на следващата смяна си връщам пак 5W30(каквото си е по предписание). Въпреки, че в ЕТ Shell-a ми го обявиха на 22лв/л а въпросният Castrol 30 лв/л.
Ако иде реч за колата от подписа, къде е предписано, че трябва да е с 5W30?
Да, колата от подписа е.Ами знам ли, госпожата в Германия я е карала с Castrol 5W30  Longlife за трите смени на масло.Това пише в сервизната книжка и фактурите, които имам от нея.Не вярвам немците да направят някакъв компромис.И за това реших,че това й е предписаното масло.
Аха, че и лонг лайф даже наливали ... на 12 годишен атмосферен бензин.
Всеки сам си решава, но аз бих я карал с 5W40 или даже 10W40.
А защо 10/40?
