доколкото разбирам колата на колегата може да е 2005,но е на малко километри така,че най-добре да я кара с 5w40 и да го сменя на 10 хил км бих му препоръчал като цена/качество motul x-cess 5w40
А защо 10/40?
Ми щото това е маслото за тоя мотор - 10W40 за умерен климат. Може и 5W40 де, ако ти се дават пари. Но според мен е излишно, колата няма турбо и студения старт не е страшен.
Е ти можеш да и наливаш и 0W50, в магазина няма да ти се разсърдят :) Както казах, всеки сам си решава, щото контрата винаги си е в теб. Ние тук само си плямпаме на чужд гръб.
Редактирано от Цецо75
Така и правя колега.Мерси за препоръката.Към момента е с непрекъсната сервизна история и се опитвам да ги правя нещата като на запад,все още не съм сигурен дали има смисъл... Не че не мога да си я обслужвам сам както се случва с другите две кошници в семейството.
...Аз също смених от 5w30 на 5w40 (по препоръка на колеги и няколко майстора) - колата в момента е на около 200 000 (до 190 е карана с 5в30). Не мога да кажа, че има някаква разлика от 5в30 освен, че Вече 7000км не съм доливал грам, а преди на всеки 700-1000км трябваше да се долива по малко (в книжката си пише че е нормално). Смятам да сменям на 10-12000км макс. Доволен съм, никакви оплаквания , маслото е  5W40 KUTTENKEULER SOROTEC 2 + PDi
Моля, ако някой е наясно да сподели.
Интересно ми е как точно маслото задръства DPF филтъра?
Примерно - колата е минала 10 000 км и не е похарчила и грам.
Отделят се пари ("серни съединения", мисля, че се казваха, ако не бъркам в момента) от маслото + отработените газове/саждите от дизела образувайки лепкава "гняс", и след като си карал продължително време, ако не изчакваш колата да поработи на място минута-две, за да се охлади преди да я изгасиш - "гняс"-та полепва и по геометрията на турбото, EGR-a и т.н., и много често хората изревават. :)
Обикновено, когато маслото е "по-некачествено" - мазнотията е по-голяма, а маслото не мие двигателя и по него остават отлагания...
Цитат:
"Low SAPS oils are specifically formulated to have minimal levels of Sulphated Ash, Phosphorous and Sulphur, (SAPS), the elements most hostile to CATs and DPFs."
В превод:
"Маслата с ниско съдържание SAPS са специално създадени така, че да имат минимални нива на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS), елементите, които са най-опасни за катализатора и DPF."
Редактирано от shaft
Аз доколкото съм запознат няма двигател без харч на масло.Обратното ,че в маслото постъпват други елементи помага за запазване на количеството в известна степен.
Благодаря на Shaft за пояснението.
Изглежда, че дизелът е решаващ фактор.
Ако на етикетите на маслата относително може да се вярва, съдържанието на сяра в БГ нафтата е крайно неясно.
Редактирано от komitoff
Няма проблем :) Затова е нужно да се слага добавка, а не е нужно да се купува от "скъпата" нафта, която има минимално количество добавка и е минимално по-добре от другата, а цената, ако се сметне, е малко по-висока от една хубава добавка + евтината нафта. :)
На OMV съм се заглеждал - на колонката пише, че дизела е по стандарт EN590. Което означава, че отговаря на съвременните норми за ниско съдържание на сяра. А сярата трябва да е малко заради филтрите за твърди частици (DPF, FAB и т.н.). От друга страна ниското ниво на сяра означава по-слабо мазане на горивната система, която би трябвало да е разчетена за това. И въпреки всичко, най-малкто заради това, който е фен на добавките може да си слага такава за подобряване на мазането.
Иначе, като изключим горното, разликата между евтината и скъпата нафта на OMV, Лукоил и т.н. би следвало да е един Cetane Booster :)
Не си прав.
Всъщност добавката с нищо няма да ти помогне срещу сярата в горивото. Ще намали отлагането на сажди, което ще направи по редки регенерациите. Но това което реално съсипва филтъра е сярата, а нея добавката няма как да разкара.
Т.е. ако по скъпата нафта доказано има по-малко сяра, ще е по ефективна в пазенето на филтъра от която и да е добавка.
Т.е. никоя добавка не може да компенсира кофти нафта или масло по отношение на сярата.
Обаче тук е БГ и скъпото не е непременно по-добро. Т.е. дали скъпата нафта има по малко сяра е под въпрос.
Много маркетинг и реклама - малко инженерна мисъл.
Почти съм сигурен, че технологично може да се спретне евро 6 двигател без DPF... бил той дизел или бензин.
Едно ме притеснява `` наливен Castrol``
Tез масла са с класификация ``OE,B4,,SAE``
И правени в Индия
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/B3C82F33FE44B03E80257F8E006D0F0D/$File/BPXE-A9VF5G.pdf
http://www.castrol.com/en_in/india/car-engine-oil/engine-oil-brands/castrol-magnatec-brand/castrol-magnatec.html
p.s
5W-30 nebo 5w-40
Са еднакви,гледайте спецификацията ``Q8 Formula V LongLife 5W/30 ; Specifikace: ACEA A3, B4, C3
VW 504.00, 507.00``
Залагам нa...
Shell helix utra 5w40 API SN 502.00/505.00 je pro OI 1.6 75kw
Не си прав.
Масово "скъпата" нафта е с добавки Вюрт, Лики Моли и прочие!
Бензинов двигател не може да бъде оборудван с DPF. В емисиите му няма сажди... А дизелов двигател може и да покрие Евро 6 без филтър като му резнеш най-общо казано горивото и го спънеш от към коне и динамика. Но съм сигурен, че не би искал да си купиш и да управляваш такъв автомобил. Еко нормите стават все по-строги и DPF е само една от многото предстоящи технологии, които ще ограничават вредните емисии.
Колеги, мисля че въпроса ми е за тук. Миналата есен Pepino "видя сметката" на DPF-а и вдигна още мощността на фабията (1,6TDI 2012г, 156 хил.км), супер доволен съм от вървежа, масло не съм доливал. Въпроса ми е нужно ли е да променям вида на маслото при смяната му, предвид че DPF-а го няма вече ?
- досега в ЕТ е наливано 4 пъти 5W30 / 507.00  и само последния път, не знам защо 0W30 / 507.00 (винаги на Shell Hellix)
- по талон е с променлив интервал за смяна QI6
Редактирано от tisho_tch
5W30 се използва ако имаш dpf и/или ако сменяш маслото след удължен пробег. При теб филтъра го няма вече. Ако решиш да минеш на фиксиран интервал (15 000 км), слагай смело 5W40. И без друго то ще си върши работата по-добре от 5W30.
Наскоро един приятел ме питаше защо карам джипа с 5w40, той има същия и го кара с 5w30, както пише по книжка (обаче при наличие на всички филтри - dpf и cat - и на двамата филтрите липсват поради една или друга причина независещи от нас). Намерихме една статия, която обяснява простичко разликата и идеята за двата вида масла:
http://www.zoniv.com/5w30-vs-5w40/
Има и 5W40 което покрива изискванията за low SAPS и за условията в БГ било по-добро от 5W30.
Преобладаващото мнение на добрите майстори (не от фирмените сервизи заради странните им политики)
е маслото да се сменя на около 12 000 км или 1 година. После рязко губело от качествата си.
Продължавайки моя въпрос, предвид че минавам 3-4 хил.км годишно, мога ли да продължа да сменям маслото на 2 години...и в този случай има ли подходящо 5w40 Качествено масло ?
Принципно, щом е работило маслото си има "срок на годност" - губи си от качествата и т.н. Но... Ако правиш максимум 8-9 000км за две години - не виждам смисъл да го сменяш всяка година, защото пробегът е доста незначителен... :) Нищо му няма, карай си така ;)
А за качествено масло: http://autozone.bg/- аз предпочитам Мотул, като най-хубаво за момента на пазара, но всички стават, щом не я натоварваш колата... в противен случай, аз отварям едни дейташитове и чета какво пише там и избирам това, което го дават за много здраво натоварване...
Независимо,че минаваш малко км на година бих го сменил.
Не вярвам да те съборят едни 70-80лв годишно.
Както някой написа тук във форума, ако искаш да си караш дълго колата без проблем, сменяй на 1 година.
Ако ще караш 3 години и след това я сменяш, може и на 30 000 км...
