Спамери, омазахте ми иначе гадната тема..
Сори за което,ама днеска съм го писал дъждовен и те така..... smile159
Стига, бе Ники :) Бъзикам се. Като се е видяло, че няма решение за момента... Иначе, нямам време да разглобя и да разбера какво е... Пък и сега като е по-топло спря да се чува каквото и да е тропане...
Как нямаш време, бе ? По цял ден си на поляната пред вас с кучето. Може докато песа бяга из ливадата да си сваляш биалети и др. разни неща. От време на време да поглеждаш насам - натам. Това не е оправдание. smile091
п.п. Спряло било да тропа - то тъй ставало !!! :D
Абе, стига сме спамили, че модератора ще ми заключи темата!
Ако са еднакви двете биалетки, можеш да им размениш местата (лявата отива вдясно и обратно), да видиш дали няма да се промени нещо, а и ако можеш да си го направиш самичък няма да плащаш за диагностика и за тестове.
Другото което ми идва на ум... първо да откачиш здравата и да напънеш/разклатиш реактивната щанга, да видиш дали няма да усетиш няк'ъв луфт..., както ти показва чичкото с Воксол-а от клипчето, което си пуснал.
При сваляне на която и да е биалета напрежението в реактивната щанга спира - спира да се усуква и да дрънчи , ако има проблем в нейното звено .
  • 8 месеци по-късно...
Аз няма музика в колата още и трипането ме дразни (става въпрос за О1). Видях че левия заден тампон на предния носач е за смяна и реших че хлопанео е от там , после реших и десния да сменя че се видя нацепен-че така и така сме почнали(а тропането ми се чува от дясно).
Оказа се че нее от тях шарнирите са добре ,стабилизиращата щанга  смених единия тампон от ляво (беше зле) .
 Тези дни и другия ще сменя. но ми се струва че не е от него . как да разбера дали е от тампоните на  амортисьорите  доста са надигнати 1-1,5см.
Хлопането се чува  по  по сериозни неравности  като чели като пропада колелото ,възможно ли е самия амортисьор да хлопа, предполагам външен накрайник не хлопа така(че и той мие за смяна сцепен му е маншона иначе не мърда)
Здравейте, за да не отварям нова тема ще питам тук: Става въпрос за Октавия 1, скоро смених почти всичко отпред (тампони+лагери на макферсони, предни и задни тампони на носачи, тампони на стабилизираща щанга и 2 шарнира), но въпреки това когато се качвам и слизам върху изпъкналите пешеходни пътеки примерно се чува едно скърцане, тропане няма, но скърца яко. Имате ли идея какво може да е всъщност, защото много ме дразни, а съм сменил почти всичко и не знам вече какво да гледам... Благодаря предварително!
Щом не тропа смажи с грес тампоните на стабилизиращата щанга и ще спре да скърца, но ако караш на мокро дълго време ще се отмие греста и пак ще почне да скърца, и да ги смениш тампоните ще се оправи за кратко максимум 10к километра, аз за сега ползвам морска грес която се отмива по трудно и ефекта е по дълготраен.
Успех
Редактирано от danielts
Писал съм и друг път, но пак ще напиша. На шкодите им скърцат всички гумени неща. За да не скърцат се прави така: купува се един силиконов спрей от 7лв . Голям. Няма значение марката. Колата се вдига на подемник на удобна височина. Търскаме спрея и почваме пръскането по всички тампони на носачи , щанги и т.н. Особено щедро се пръска на стаб. щанга както отпред , така и отзад на тампоните. Да капе отвсякъде силиконова слуз. Един спрей стига за предното и задното окачване и на всичко отгоре остава и за 2 пъти за интериора. По тази формула държи поне до следващата зима !
Пробвано, изпитано и доказано !
Благодаря, ще го изпробвам незабавно!!! :)
Аз това нещо съм го правил, точно по предписанията на д-р. Димонски ;) Спомням си, че при мене ефекта не беше толкова добър, какъвто очаквах, та малко се разочаровах. Спря да скърца, определено, обаче при преминаване през неравност почнах да чувствам колата, сякаш ще й се разкачи предницата и ще падне по корем някъде... малко гадно и твърдо возеше... почна да "натвърдва" малко повече, започна да удря/тропа на по-плътно сякаш. Може нещо да съм си въобразявал тогава, но след това повече не съм я пръскал и не съм я чувствал така. При мен издържа максимум към 1 месец и пак започна да скърцоти, а изпръсках цял флакон силиконов спрей:
Редактирано от shaft
Моята Октавия нито веднъж не е скръцнала по окачването, никога нищо не съм пръскал там :eusa_think:
Не си я чул просто... Защото на каквато и Октавия да се кача - първото нещо като тръгне е "скръц" отпред или отзад. Наподобява скърцането на старо пружинно легло.
И моята.
Моето ухо е много чувствително, по Димонски (от рода на жената ми идва, от Казанлък :D )
  • 9 месеци по-късно...
Някой има ли идея защо все левия тампон (на стабилизиращата щанга) ми се износва повече от десния и се разхлопва
.Каква марка тампони да сложа да държат повече от година.Оригиналния  изкара 12г.
Забелязах че и самата щанга има износване от тампонита.
ако е октавия 1 плътни тампони оригинални от еура тек или лемфьордер,ако самата щанга има проблем майстора трябва да прецени дали самата тя е за подмяна
Редактирано от skodafen
  • 5 месеци по-късно...
колега, малко офф топик, но да кажа и аз. При мен проблема беше счупена стабилизираща щанга. Била е спукана и така си тропаше докато не се скърши напълно в едно кръгово :)
имам и снимка някъде, само че не знам как да я кача тук
  • 2 години по-късно...
И моя милост се насади на тоя "дедовец". От едно известно време забелязах, че при преминаване през "легнал полицай" се чува едно гадно скърцане, като триене на гума в гума или нещо подобно. Ходих оня ден при моите майстори и ми казаха - тампони на стабилизиращата щанга. Майстора ми каза, че се сменяла цялата щанга, не можело да се сменят само тампоните/втулките и удоволствието струвало минимум 400 лева. Тия 400 ги видях и по-назад в темата, но се споменават и някакви варианти за смяна само на тампоните. Та, от 2015 г. до ден днешен има ли развитие по въпроса, така че да си спестя поне част от тоя разход? Някакви ОЕМ щанги или опция за смяна само на тампоните/втулките? Ако някой може да ми изнамери номера на тая щанга също би ми било от полза, майстора можа само да ми каже, че била 23,6 мм в диаметър (на някои от Пасатите били същите), но нямах време да чакам да рови за номера?
Редактирано от баш майстора
