Задни светлини за задна скорост
folka
Добър вечер колеги!
Имам проблем със задните светлини не се включват като включа на задна скорост.
Проверих всички бушони са здрави,купих нов датчик и го пробвах без да вадя стария само буксата му сложих без да го монтирам на ск. кутия и пак неработи видимо кабела е здрав който е на буксата за датчика,крушките и те са здрави
Та мисълта ми е има ли нещо което още може да се провери или да отивам на майстор?
Колата е фабия 1.4 мпи 68к.с
Добър вечер колеги!
Колега нищо не си направил така,нали датчика трябва нещо да му натисне"пъпката" отпред,най добре извади буксата и с едно кабелче направи мост между двете крачета,дай на контакт и виж дали свети отзад :).
При мен беше кабела към датчика точно в самата букса. На външен вид изглеждаше ок, но леко дръпнах първо една, после другата жичка и втората излезна от буксата, а на външен вид си беше ОК. Проблема ми се появи от вибрациите на двигателя (понеже 1,2 3 цилиндъра хич не тресе :) )
  • 2 години по-късно...
Колеги,
Къде се намира въпросния датчик?
При мен проблема е, че като включа задна лампата светва, но още в самото начало на хода при отпускане на съединителя почва да примигва и веднага гасне.
Хм ... сигурно добър отговор, но крайно недостатъчен за само-разправа с него от моя страна :-).
Нещо в допълнение - под капак, под купе, ляво/дясно, снимка или да взема да се оправям със световните търсачк :-)?
На бензиновите 1.4 е на корпуса на кутията (като погледнеш нагоре под акумулатора) ... сменя се без да точиш маслото , но трябва да си бърз .
Не мога да съм 100% сигурен , защото в ЕТОС -а скоростните кутии са описани с каталожни букви , а не по мотори , но вариантите са два - единия да е на избирача на предавките , другия е на корпуса .
