Смяна на акумулатор
rjibirski
Налага се да сменя вече :( оригиналният акумулатор.Изкара 4г. и 6м. поне откакто я купих.
Имам няколко въпроса :
1.Какви акумулатори продават в Надежда
2.Как може да се смени акумулатора без да се "рисет"нат данните на "компютъра"
3.Дали няма да има проблем ако запаля с помоща на кабели
4.Мнение за следните марки:(цената не е определяща)
-Exide
-AcDelco
-Varta
5.Ако сложа с по-голям стартов ток и при положение,че се побере в стойката,дали ще има проблеми със зареждането му.
6.Какви акумолатори се препоръчват по каталог,че в сервизната книжка нещо не можах да намеря
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ИНФОТО! smile159
Аз сложих на моята фабиа преди да я продам
Перион и бях много доволен. беше 1.9 сди.
от мен имаш глас за перион или варта което е почти едно и съшо
Аз сменях моя октомври месец 2012. От ЕТ ми прпоръчаха момчетата на Монбат с жълт етикет за 120 лева с 2 години гаранция. Вече 5 месеца и е пушка )
-Exide
-AcDelco
-Varta
2. Никак. Чудно ми е защо пък те притеснява ресетването на компютъра. :-k
3. Не
4. Мисля, че каквото и да вземеш от изброените, няма да сбъркаш. Успех!
Гога, не си прав. Закача се малко акумулаторче (примерно от мотор) което просто да поддържа докато сложиш новия. Спестява пренастройването на радиото smile049
Всъщност да, съгласен съм. :oops: Но ако радиото е заводско, настройките не се губят - проверено няколко пъти. smile049 Само борд компютъра се занулява, което не мисля, че е някаква драма.
Да ви кажа, че доста проблеми имах с моята Варта, но все още няма еднозначен отговор дефектен ли беше или проблема беше релерегулатора ](*,)
Ако пак ми се наложи, бих си купил Баннер- уникално добър акумулатор.
Ще използвам темата на колегата, за което моля за извинение, но все пак е по същата тема.
Колата е Fabia 1.2 на 6 години и 3 месеца. Оригиналният акумулатор сдаде багажа. Станното в случая, е че до неделя не я бах карал 2 седмици и палеше.
Вчера обаче нямаше мощност да завърти стартера. Сутринта измерих 11.1 V Очето на акумулатора е прозрачно т.е. индикатор, че трябва да се смени. Притеснявам се обаче да не се е появила отечка и затова да е станало така. Все пак 2 дена след каране изведнъж да се случи ми е съмнително. Искам да измеря тока в покой с мултицет. Имате ли препоръка как да стане от минуса или от плюса и дали при смяната на акумулатора плюса и минуса е пропоръчително да се изключват в определена последователност, понеже четох в друга тема, че ако откача първо плюса мога да повредя устройството за зареждане (предполагам алтернатора) при положение, че минуса е вързан за копрпуса на колата ?
Благодаря.
При мен проблема се оказа 'с история' :smt0344
Предния собственик е имал драми с заминал реле-регулатор- колата е презареждала. Сменен е реле регулатора, образувалия се окис по клемите на акумулатора е почистен- и така, имаме профилактиран алтернатор, но заряд отново на ръба на допустимото.
След като хвърлих един акумулатор, аз също профилактирах алтернатора- 100лв само за реле-регулатора :smt0344 , купих нов акумулатор, проверих за утечки.
Колата обаче продължаваше да варира в заряда- между 14.1 до 13.1 при пуснати консуматори.
След като отидох при правилния майстор, той веднага разгада проблема- при резареждането от окиса са се разпаднали 2-3 жички от масовия кабел ВЪТРЕ в кербовката на масовата клема. Така клемата привидно е здрава и няма луфт, но от вибрациите проблема с масата е налице и от там играе заряда. Масовия кабел е 50лв нов, но обгорихме кербовката и заляхме с калай, топен с горелка- получи се направо заварка smile092 Няма смисъл да казвам, че сега заряда ми е бетон и дължа извинение на Варта :smt032
tonygl, първо се маха минуса и после плюса. После в обратния ред се закача първо плюса и после минуса. А за акумулатора, пробвай първо със зареждане и ако не стане сменяй. Шест години ,явно му е дошло времето.
