Вибрации във волана
Eney
Притежавам Шкода Фаворит 135. От известно време воланът започна да вибрира, сякаш "сее" брашно. Най-силно се проявява в диапазона 60-70 Км/час. При по- високи скорости, вибрациите затихват и едва се усещат. Този ефект се проявява независимо от натоварването
т.е. и при включена предавка и при движение по инерция. Освен това, воланът леко тегли на дясно. И още нещо. При по-остър десен завой, при спускане по планински проход, в лявото предно колело се чува туптене с честотата на въртене на колелото. Не е от баланс на гумите.
Моля за мнения на знаещи или патили колеги, за съвет от къде да започна проверките и ремонта.
Предварително благодаря.
По-скоро само гуми. И даже още по-скоро само една от предните гуми и още още по-точно лява предна гума е балансирана, НО КРИВА. Спомни си кога за последно си скачал в голяма дупка или си удрял бордюр. После само за проба размени предни със задни (ако задните гуми са без проблем). Може и да има ефект.
Колега С2Н5ОН благодаря за съвета. Възползвах се от него и размених предните и задни гуми. Още при демонтажа се видя, че предна лява е крива, личеше по шарките. След размяната воланът се успокои, колата не "тегли" на дясно, всичко е нормално.
Още веднъж благодаря.
Колега ще използвам темата ти понеже имам вибрации във волана, но на празен ход, сутрин като я запаля и чакам да загрее се наблюдават неравномерни трептения във волана, преди смятах че всичко идва от разбития тампон на двигателя, но го смених, другите са здрави. Предполагам това се получава от неравномерна работа на двигателя, но сутрин съм прекалено заспал да вдигна капака да видя как е положението.
Да. Свещи , клапани. От много неща може да е. Също и изпусквателната с-ма ако е под напрежение , ако опира някъде в купето.
