Гръмнала турбина на Skoda Octavia 2.0 ТDI 140 hp
sToPiChA
Здравейте колеги ,
За първи път пиша във форума , въпреки ... признавам си честичко чета какви проблеми имат другите колеги с мотор като моя(Колата е Skoda Octavia 2.0 HDI 140 hp 2005г.) ... но по същество ...
Преди около една седмица ми се случи следното ...
Напънах колата на бул. Околовръстен път от ж.к. Младост 4 , след като едно BMW не хареса идеята , че просто искам да го изпреваря и да премина в средна лента , вдигнах около 170 km след което ми изключи турбината. Загасих мотора , спрях и запалих колата наново , без видими проблеми и работеща турбина. Бях където бях и на връщане късно вечерта забелязах странно пушене от ауспуха на колата(може и просто да съм си го втълпил) , спрях за момент , понастъпих педала и тръгнах с "мръсна газ" при което турбината отново отказа. Отново изгасих двигателя , при последващото палене колата нямаше никаква мощност , вървеше като препънат кон благодарение на нанадолнището на бул.Климент Охридски. Отново изгасих двигателя и спрях на едно място , при вторият опит за стартиране колата се разтресе и от ауспуха излезна огромен облак дим :( след това паленето стана невъзможно , при опит се чува само цък-цък и до там , всичко това се случи около 01:30ч. и се наложи 1-2 km бутане като за щастие по-голямата част от Охридски е под наклон и се повозих на аванта по инерция. На другия ден колата се закара в сервиза на мой приятел и след като и е направил бегъл оглед се е оказало , че маслото от двигателя "липсва" и е влезнало в турбината и има притеснения , че може част от турбината да е влезнала в двигателя.
Писах за случая на Сами(bega4kata), като веднага откликна , чухме се и ми предложи да ми направи нова , дори и по мощна. Тъй като майстора ми в момента има други ангажименти и съм в очакване на разглобяване , а дори колата преди около 2 седмица беше и за подмяна на демпферен маховик и съединител. Та ...
Моля за мнение от Вас колеги , дали някой е имал подобен проблем? Какво е било решението му.
При по мощна турбина , влияе ли тя върху двигателя? Ако я ъпгрейдна и я направя 170hp?
Бих се радвал да споделите мненията си по въпроса и моля да ме извините ако е имало сходна или същата тема касаеща същият проблем.
Поздрави,
Стоян
София
Пращаш я на Сами, а вие в сервиза разглобявате всичко, промивате, чистите... и чакаш новата турбина. За повече въпроси - към Сами ;)
И да си поправиш заглавието и първия ред в темата - какво HDI бре колега? Тука сме с турбо-дизели TDI :lol:
Здрасти!!
Аз имах същият проблем и моята не наемаше .Отидох в един сервиз и се оказа че един кабел от инсталацията е изгорял и се наложи подмяна с нов .Дано да сам полезен .
Поздрави!! s_flag
Кофти работа!
Първо да се отвори двигателя и да се огледа, а после пиши как е и питай тук.
Може да се наложи да купуваш направо нов двигател.
Маховикът и съединителят са задължителни естествено, но ти си го знаеш това от преди.
Щом ще правиш двигател, сега е момента за новата турбина.
За 170-те коня вече знаеш кого да питаш.
smile056
По въпроса с турбината, човека е ясен. Каквото ти препоръча - това е. Няма да си познаеш колата после.
Дано обаче минеш само с турбина, защото с тия опити да я запалиш....
Ако ще сменяш съединител добре се посъветвай със Сами, колко ще надувате колата.
Моля за извинение , колеги.
Служебната кола която карам в момента е Peugeot HDI.
Поздрави.
Колега, ама ти зорлян си я скапал тая турбина...още щом ти е изключила при 170 км/ч (за мен буквално си си го просил това дето ти е дошло на главата) е трябвало да спреш някъде и да потърсиш помощ. ти си я карал, спирал, тръгвал, "мръсна газ"...и поне заслужаваше ли си това бмв да го изпреварваш по нощите...
Хайде със здраве и късмет и дано ти се размине само с нова турбина и чистене на пътищата, че иначе лошо...
Колата за една година около 4-5 пъти ми прави номера с изключването на турбото (спирах , изчаквах , палех и тръгвах) , като дори от 1000 оборота се чуваше как свисти все едно полиция ме гони :} Тогава все ми се казваше - "карай докато не се счупи" , е счупи се ...
Вината си е изцяло моя , след като не предприех мерки на време. Сега ме интересува дали други колеги са имали подобни изживявания и какви са били решенията.
Поздрави.
Такива изживявания - много... решението на проблема е все едно и също - нова турбина.... какво повече да кажем?
Там е проблема, може да се окаже, че турбината е белия кахър. Дано колегата има късмет.
Така и така бая работи ще се правят не е ли по-добре да се транспортира до Варна колата?
Идеята е хубава , но много хора ще ангажирам с проблемите си:
1. Трябва да намеря транспорт с който да превозя колата до там.
2.Трябва да ангажирам и bega4kata - да му отнема няколко дена(седмица - две). С него сме се разбрали като се разбере какво е състоянието на двигателя , да се чуем , да му пратя остатъка от турбината и да ми сглоби нова.
3.Трябва отпуска , която ще е неопределена поради неяснотата на състоянието на колата. Хотели , плажове , жени ...
Идният понеделник майстора ми се завръща на линия и ще свали турбината и отваря да видим двигателя - глава , цилиндри , клапани и прочие ...
Здравейте колеги,
След едномесечно ходене по мъките , вече мога да се похваля , че колата е с нова турбина и просто не мога да си я позная.
След свалянето на турбината разговарях със Сами , но се оказа , че може да ми изпрати новата след около седмица , при което майстора ми проведе няколко разговаря и се оказа , че Митко Турбото ни бил съсед. Още късно същият ден турбината беше в него , като на следващият ни се обади да ни каже , че няма здрава част по нея(всичко в нея е станало на млевина ,дори и геометрията като ми я показа беше нацепена)... и така до края на деня се сдобих с ново " охлювче ".
При свалянето на турбината за моя огромна радост двигателя е превъртял , всички тръбопроводи бяха обстойно изчистени , като дори от кулера изтече около 3 литра масло... и така ...
След около 2 месеца висене по сервизите за смяна на маховик , съединител , помпа , ремонт на скоростна кутия и разбира се нова турбина , вече съм горд собственик на почти нова Skoda Octavia... като и портфейла стабилно изтъня :}
Благодаря за мненията и съветите на някои от вас.
Поздрави.
..... , вече мога да се похваля , че колата е с нова турбина и просто не мога да си я позная.......
Честита нова кола! ;)
Радостно е, че няма поражения по двигателя.
Благодаря! smile027
Колата върви в момента все едно сега съм я взел от магазина , просто ускорението и е с пъти по-добро :D
Това да се чува!
Добре че не си имал чак толкова големи проблеми. :smt017
И следващия път - внимавай!
