Въпрос за стъпково моторче.
martin_284
Колата е 1.3 МПИ 136B. От известно време на бензин при рязко подаване на газ заглъхва и изобщо не върви. На газ почти не се усеща. Това моторче има ли TPS ? Не съм го разглобявал.Но като му гладам принципа на работа мисля че няма. ? Чистил съм дроселовата клапа , свещите са добри пробвал съм и с други не е от това. smile175
В клапата е всичко ... няма отделно моторче като при моното .
Да , знам как е , но къде да търся проблема ?
Аз лично бих започнал от почистване на дюзи и смяна на горивен филтър и евентуално мерене на налягането на помпата ... в общи линии това може да се направи на сляпо без четене .
Горивния филтър се каня от 2 месеца да го сменя и се няма време. Филтъра е на 8 години. :D Тая фелиция има ли начин да се направи да работи на 900 оборота ? 800 ми се виждат доста ниски.
Само на 8 ... че той още гаранционен бре :mrgreen:
По каталог даже дават 750 при загрял мотор ... при монотo e лесно - врътваш леко TPS -a , ама при MPI -то мисля , че всичко е фиксирано зад пластмасовия капак от лявата страна на клапата .
Ако й свалиш оборотите прекалено ще ти светне датчика за маслото ;) Иначе и на 500-600 ще хлопа някво. За 1,6 минимума е 800, а препоръчителни са 900 (някво мазане трябвало да има)
Да,само че същия мотор като твоя,но с друго ЕКУ работи на 650 об./мин. на ПХ.При Голф 3 мисля беше на 650 об./мин.,а при Поло - 900.Така че предполагам механиката на мотора е сметната да има що-годе добро мазане и при 650об./мин.
И какъв е начина да ги вдигна ако въобще има такъв ?
Ако питаш за вдигане на оборотите на 1,3 инж. , има и по-лесен начин. :)
Жилото на клапата има реглаж. smile049
Правил съм го тоя номер , но след продължителна работа почва нещо да се бърка. Оборотите почват да играят , гасне.
