Здравейте, според Вас от къде е по-разумно да се мине на път за Павел Баня? През шипченския проход или този на републиката? Колата вече е с летните гуми, пък и ще возя две малки деца - т.е. завоите също са от значение :)
Мерси предварително!
Минаваш Хаинбоаз..... след като искаш по малко завой!
През Шипка вече не се движат камиони. Завои има , но коли няма . Асфалтът е гладък . Тъй като гледам през джама - не виждам сняг, най-много някоя мъгла да има...
Аз препоръчвам Прохода на Републиката - няма толкова завои, денивелацията е по-малка, позволява по-висока скорост, а при това разстоянието е еднакво. Е... има повече камиони..., но все пак го предпочитам пред Шипка.
Минавай Шипка да ти е мирна главата. То ако на децата им става лошо от завои и на боаза има достатъчно. Турските тираджии са по-голям проблем от завоите.
+1
Да не говорим, че колегата pbanchev е писал по-горе, че Републиката позволява по-висока скорост от Шипка, ама като отчетеш фактора "тираджии", то в крайна сметка скоростта най-вероятно дори ще е по-ниска отколкото през Шипка.
Какво го бъркат тираджиите като 70% от Хаинбоаз е 3 лентов.... и с много по-голяма видимост!
А и не живеем в Китай! Ако 10 тира до предела са проблем..... и 10 на спускане!
Деца ще вози. Тираджиите са непредвидими кат блондинка в мол.
Колеги, мерси за коментарите! Започнах да мисля и за варианта: Варна-Бургас-Магистралата А1-Сливен-П.Баня. Някой може ли да ми каже какви добри заведения (например Хепи) има по пътя? Между другото и за трите варианта разстоянията са почти еднакви.
Благодаря.
Хепи в Бургас, Бъргър Кинг, ОМВ и кибапчийници на Петолъчката. Качиш ли се на магистралата от Зимница/Сливен до околко Чирпан няма ни кръчма, ни бензиностанция.
smile027 а шкембеджийницата Бекира на изхода на Айтос посока Карнобат защо я пропусна....... smile027
  • 11 месеци по-късно...
Тя не изгоря ли бре?!
Бъргър Кинг отдавна е затворен (Петолъчката)!
До язовирната стена на язовир Копринка има едно ресторантче Златна котва.
То е ясно че почти ще си стигнал, ама си заслужава.
http://www.zlatna-kotva.com
Ако минеш пез Бургас, караш по магистралата до Нова Загора - Стара Загора и в началото хващаш околовръстния и след 15м. си в Казанлък. По- бързо ще е и по пряко от Сливен.
Искам да кажа, за Добричлии и всички останали, които искат да минат през Ришкия проход на Лозарево десния завой за Сливен и Петолъчката пътя е лош, по - добре продължете 23 километра до Карнобат и там се включете на магистралата!
Редактирано от Cvetomir
Те Ришки го оправиха, но Лозарево-Чубра-Славянци-Сунгурларе-Пъдарево.... не е първа хубост!
От сигурен първоизточник  разбрах че тази година ще започват ремонта на  Върбишкия проход .  То там е след бомбандировка в дупките можеш да си смениш маслото на колата без проблем толкова са големи а и клоните не  са окастрени на места от двете страни на пътя  .
По Върбишки проход ремонтът тече от известно време. Там не само че настилката беше лоша(на места направо нямаше), а и някъде не можеха да се разминат два автомобила. Сега се разширява и преасфалтира.
