Подмяна на фабрична музика за Октавия 2 - има ли полза????
Bladimir
Привет Колеги, От седмица съм горд собственик на Шкода Октавия 2 комби s_flag и като такъв топъл-топъл се поразрових за някой подобрения. Първото ще да е звука - заводският нещо не ми харесва, а може и говорителчетата да са за смяна - все пак са почти на 7 годинки. Разбира се попаднах на предложението от СуперШкода - моето радио в момента е Steam без мп3 и този Audience е наистина добра оферта. Чета, че разликата в качеството не е коренна та дали смяна на говорителите няма да помогне малко. Някой сменял ли е предни, слагал ли е задни - какви, Hertz се споменава често, и има ли полза.... а пищялки????
Ами то О2 се слави със своето постижение във фабричното озвучаване. smile092 И аз съм със същия плеър, бях много амбициран да правя проект, понеже на по-старата кола съм с всички екстри (туби, усилватели, пищялки и колони навсякъде). Ама като видях колко ще ми струва за качествен плеър (не обикновено CD за 200лв), който чете поне USB, говорители и останалите екстри... установих, че и това озвучаване ме удовлетворява, макар и некачествено с трансмитер. :lol: Въпрос на избор и вкус. ;)
Иначе компромисния вариант с обикновен авто CD-player не излиза скъпо, но според мен стои изключително грозно на централната конзола. Да не говорим, че се губи и комуникацията с колата (външна температура, подгряване на стъклото и тн...).
Тук можеш да прочетеш аз какво съм направил на мойта октавия
viewtopic.php?f=31&t=26632&start=0
ПС: ако питаш мен си струва да се сменят хартиените фабрични говорители. въпреки,че според мен не свирят толкова лошо
Колега Димон, това което си направил е впечатляващо - бравос smile126, и хубаво си го документирал.
Не е той. Това е от някой колега от руския форум.
Да.Просто исках да покажа как трябва да се подходи към въпроса. smile056
Пластмасовите рамки за самите говорителите аз съм ги заменил като изрязах два кръга от МДФ и ги наставих един върху друг за да стане необходимата височина. Тея рамки излизат около 50-тина лева, викам си как ще дам 50 лева за тоя пластмасоряк пък и си имах дъски и си го направих без пари. Вярно ,че с пластмасовите рамки изглежда по купешко, ама в крайна сметака отзад зад кората и без това нищо не се вижда. Пък и аз после всичко го облепих с изолацията съвсем не се вижда какво е там.
А остави ли си Фабричното радио Stream ???
Самия стрим е част от проблема. Да кажем 30% от ламаринения звук идва от него. 30% са от тъпо разположените говорители. 30% са от самата ламарина на колата.
Решенията на проблема са в тоя ред също - най-лесно е да изкурубиш стрима, по-сложно и скъпо е да разместиш говорителите и най-сложно е да ..... смениш ламарината... пардон колата :)
Смяната на говорителите ще има някакъв ефект, но пак е далеч от добре. Просто не им е там мястото.
Аудиенса май си е чист стрим с ченджър. Т.е. качеството не е осезаемо по - добро. Според колеги от фабричните болерото свирело прилично... Ама е купища пари.
Може би стрима ако се пусне през читаво външно стъпало ще звучи доста по-добре. Това мисля да пробвам, като ми остане време.
Swing-a как звучи? Дали не е стрийм с нов дизайн? Аз хептен съм с Blues, сложих и отзад колонки, на задните врати и уж свири доста по-силно и ме кефи как звучи, щом като спра и ушите ми бучат... няма тропане никъде, няма дрънчене, не се усеща нищо такова, баса е доста чист и задоволително добър... имаше леко дрънчене от вратата, ама го намерих - бях забравил да завия един от болтовете :)
Цецо, що мислиш , че е от стъпалото ? Според мен е точно обратно. Тунерът е скопен. Хем не лови добре, хем няма честотна лента. Като си слушам CD нямам ядове.
То лошо стъпало в наши дни (последните 20-ина години) е много трудно да се направи smile049
Ами мислех, че е от стъпалото, преди ти да убиеш илюзиите ми с горния пост. :)
То аз ЦД не слушам, само МП3-ки през модула на блаупункт ама и те звучат тенекиено... та затова си бях решил, че е крайното стъпало.
Едит: То и лошо радио за да направиш в днешно време си трябва талант. Минали са 120 години от как Попов и Маркони са успяли да го направят читаво :)
За радиотогоре-долу е така, но изискванията към (авто)мобилните радиоприемници са много по-тежки.
Може да пробваш да повозиш в колата някой качествен според теб приемник и после ще си промениш мнението за него.
Въпреки това, няма оправдание за лошата селективност на Stream-а smile096
