фелиция дизел проблем с обогатитела
gogalov
здравеите колеги проблема е следния, при сяко едно палене на на двигатела когато е загрял ми се включа подгряване и слез запалването на мотора обогатила се исключа слет 5 минути смених дачика смених вакум маркучета релето също смених но нищо недаде резултат и последното за капак ми качи и расхода близо с 2 литра
1! Дизела няма обогатители смукачи и пр...! Има аванс
2! Какъв е мотора? 1,9 предполагам.
3! С каква помпа е Bosch или Lukas?
Давай повече инфо за колата, не само предистория... smile159
да на лукас е помпата и си работи много добре само етози проблем дето ми създава ме дразни уникално и ако скоро него открия от каде идва ще се сменя колата
Аванс корекртора при помпи лукас е от типа термопатрон с жило. Може би се е прецакал термо елемента и не регулира аванса коректно. При загрял мотор, жилото му трябва е е отхлабено докрай-дори 1мм повече. Ако не е охлабено го разхлаби. Сутрин на студен двигател го провери дали е опънато. При температура от около 50-60градуса трябва да започне да отпуска отново. а тия 2 литра отгоре ми миришат на избягала центровка. Трака ли сутрин на студено?
не няма никаво тракане пали ли си от парвото завъртане бес никакв проблем съмняваме дали не е от дачика на температурата да не е заминал че преди мине средата на дачика на таблото и се включаше перката а сега застава на нормална температура и перката се включа
Не би трябвало да има връзка. Тази помпа е напълно механична и единственото електрическо нещо е клапана за нафтата.
Провери както ти казах привода(жилото) на аванса при топъл двигател. И как разбираш че е дала аванс като не се променя тракането на мотора. Ако се вдигат оборотите е друга бира.Те не се влиаят от аванса. Другаде е проблема...
колега това го проверих днес и е така като почне да загрява се охлабва но неми е ясно защо ми включа свещите да подгряват
Така кажи де smile175 , температурен датчик smile159 !
проблема е решен скъсан кабел от дачика расказа ми играта денс и дачик купих и пак нестава на такова място се беше скъсал че разглобих половината кола благодаря колега темата може да се търка от модератора
Що да се търка ... утре на някой друг може да се скъса жицата и ще трябва всичко на ново да се пише .
