Продавам обикновена газова уредба с всички необходими части - без бутилка, тръбичка и пълначка. До последно работеше идеално на колата.
Комплекта съдържа:
- оригинален електрически изпарител Lovato + планка за закрепване
- оригинален газов клапан Lovato
- газова плочка с 3-ти щурцер за стъпков двигател за празен ход. Размери: върешен диаметър 33мм, външен - 80мм
- автоматичен ключ газ-бензин с 5 степенна индикация за нивомер - настроен е да превключва над 1800 оборота + схема на сързване
- 9 броя скоби за водни съединения
- 2 броя платмасови тройници
- медна тръба за течна газ диаметър 6мм - 90см с лещи и гайка на двата края - за връзка на изпарителя с газовия клапан
- медна тръба за течна газ диаметър 6мм - 220см с леща и гайка в единия край и отрязана в другия
- маркучи за вода - 120см диаметър 13мм нов; 40см и 25см диаметър 16мм
- маркуч за изпарена газ + тройник с 2 кранчета обща дължина 100см
- маркуч за стъпков двигател + преходник - дължина 70см
Снимки: http://radomc.snimka.bg/automobiles/konvekcionalna-gazova-uredba.747436.30255147
030255147.jpg?r=0
Цена - 70 лв.
Намира се в София, за страната - с Еконт.
За контакти: ЛС, radomc@gmail.com, 0883452786.
