Променлив сервизен интервал?
iamphand
Здравейте, колеги,
Машината е с променлив сервизен интервал, купена октомври 2011 г., на 16800 км, гаранционна, лична, а не служебна, гаражна, гледана, карана спокойно, дори кротко. Компютърът показва, че трябва да вляза в сервиз след 13200 км или след 150 дни.
Планирам в началото на юли да попътувам из Европа. Очаквам да мина 6500-7000 км и да се върна до края юли на около 25000 км.
Чудя се: Първо, Каква е вероятността компът да ме вкара в сервиз по-рано - докато съм в чужбина? Второ, Ако това стане, трябва ли да тичам да ми отрежат главата в някой немски или френски сервиз или може да се върна в България?
(Знам, че според мнозина от вас първата смяна трябва да се прави по-рано. Сигурно е така, не споря, но предпочитам да следвам предписанията на производителя, когато ми е по-изгодно финансово.)
Благодаря за всяко конкретно мнение.
Ако пише че имат 13200, а ти ще минеш 7000 и ти след 5 месеца (5 х 30 = 150дни) ще си тука, то компа не може да те вкара по-рано в сервизен режим. Реално това не е вкарване, а индикация ти се показва на таблото. Ти може да караш и дори след това, но не е хубаво да се прави.
Здравейте, извинявам се, че се бъркам в темата на колегата, но точно мислех да ви питам по подобен казус - в момента на борда показва Service 1000 км, или 100 дни....., но реално по сервизна книга имам още 4-5000 до смяна. Това се получава от това, че предния собственик е сменял масло не на 15000 а на 10000, та какво се прави в случая...занулява се компютъра (Vagcom предполагам) или.... :-k . Благодаря ви предварително
Service може да почне да ти го дава и по-рано - в зависимост от стила на каране, от това колко често я палиш или гасиш колата, и така нататък.
Ти може да си мислиш, че имаш още 5000 км - но реално компът може да е преценил, че при тоя стил на каране трябва да сменяваш маслото по-рано.
Датчикът засича наличието на повече сажди в маслото - мисля, че по тоя начин се установяваше оставащият му ресурс - и подава сигнал към компа, че е време за смяна.
Тъй че не занулявай компютъра - а просто помисли кога да планираш време и пари за смяната на маслото.
И чак тогава можеш да занулиш и компютъра.
Това, впрочем, могат и в сервиза да ти го направят - където сменяват маслото.
А и ти можеш да го направиш - в книжката пише как става.
Пък думите на предишния собственик - ги забрави.
На кола 2ра ръка се сменят консумативите след покупка, ако ще да имаш документ, че са сменени преди 15 минути.
Карай си спокойно,няма да те вкара в сервиза по-рано.Аз на Супърба го смених на около 27хил.км.
Нали, затова е лонг-лайф маслото!Няма смисъл да влизаш в излишни разходи.
