Здравейте колеги,
ще адски благодарен ако някой може да ми помогне.
Вчера въпросно умно устройство си изгуби синхронизацията с контактите, пробвахме да възстановим синхронизациите от Гугъл акаунтите и не става. Ходих до Германос казаха, че мога да им го оставя за един месец и евентуално да го оправят. Но както може да се сетите един месец без целия контакт лист е неприемлив вариант.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем можели да ме насочи към сервиз, къде /ако е възможно/ в рамките на няколко часа да се опитат да възстановяват контакт листа?
Предварително много благодаря на отзовалите се smile159
Този проблем е често срещан. За съжаление съм възстановявал контакти само ако са предварително синхронизирани със софтуера на телефона към компютър. smile049
Ако ги имаш контактите в Google,бий му един ресет и после си ги вкарай от там.Винаги е добре да имаш едно копие и на SD картата.
Ако са синхронизирани в Google профила, от там можеш да си ги експортнеш и да си ги импортнеш в телефона, без сервиз. Ако ги нямаш там - няма кой да ги върне. Контактите са в едно файлче, база данни, от там могат да се изкарат, ако си root-нал телефона и сам можеш, ако не си го - мога да ги изкарам някак през конзолата, но ако файла е повреден, което е станало, за да си ги изгуби - няма как да се възстановят. Затова и аз така правя регулярно копие export на SD картата... Веднъж съм направил експорт, който след копиране от устройството нещо се е прецакал и беше с размер 0kb, което означава, че файла е празен... та и аз го ядох тоя... защото ги нямаше в Google профила... Та така :) Други варианти нямаш. В сервизите не знам как ще ти ги изкарат, ако файла е повреден.
Най-добрият вариант в момента е да отвориш gmail-a и от там да цъкнеш на Contacts горе под логото на Google, където пише Gmail --> има падащо меню и от него цъкаш на Contacts. Там, ако ги няма - няма ги. Ако ги има, правиш експорт и сваляш CSV или vCard файлчето, копираш на картата памет или на телефона и от телефона импортваш контактите... обаче ще ти ги дублира... по спомен така прави...
Проблема, е че това е телефона на майка ми и си нямам и на идея какво е правила с него, като back up на данните. Та затова ми се щеше без ресетване да мина.
Сега ще си поиграя с предложението на колегата shaft да видя дали ще успея да възстановя нещо.
Инсталирай по-нова или чиста система. Т.е. чрез хард ресет.
А проблема се нарича - Сони Експерия.
На жената взех "U" само проблеми създава и то софтуерни.
Мерси за съветите.
Влязох в сайта на Сони и изтеглих софтуера за телефона и направих един back up. То и андроида се ъпдейтна smile048
Намерих vCard, но след като го импортнах, контактите пак ги нямаше, явно ще трябва да ресетна софта и да видим какво ще стане.
Добре, че аз съм old school и не харесвам никакви умни телефони и моите глупави телефони работят smile092
С ресетване на софта няма да направиш нищо повече, освен да изтриеш всичко :) Което... не ти помага хич. Щом ги няма от Gmail-a / контактите - значи няма да ги намериш вече... още повече и андроида, ако се е ъпдейтнал, какво казваш, той си прави ресет сам... Би трябвало да си прави ресет, като се ъпдейтва андроида и това е еквивалентно на хард ресет и т.н. - изтрило е всичко. А ако си правил бекъп от текущия телефон, а след това си го връщал - нищо не си направил значи :) там ги няма, няма как да бекъпнеш нищо и да върнеш нещо :) Ако в google ги няма и след ъпдейта не се е синхронизирал и да са се върнали (след рестарт-а) - няма ги.
Просто андроид не е толкова интуитивен като iOS или Windows Phone - колкото и затворени да са тези системи, колкото и пари да струват - оправдават доверието на крайния потребител, защото там трудно ще ти се случи нещо такова. Андроид е още разработка, която... ще си остане разработка и ще има такива глупости/случки още много време... Андроид е замислен от програмисти за програмисти или много high level user-и, които знаят като пипат къде и какво са направили или въобще не пипат... докато при iOS и Windows Phone нямаш достъп до много места и няма такава опасност да прецакваш редовно нещата :)
ПП: Същото се случва и със "системките" за бекъпване и не знам си какво си - те се стремят да са Generic, което ще рече "всеобхватни" (за повече модели телефони на един бранд), но това не винаги е добра идея... няма значение дали програмката е от сайта на сони, самсунг или който и да е бранд... Аз, например, съм брал ядове от Kies-а на самсунг - уж е официално, пък почти ми брикна телефона... трябваше да се оправям сам на ръка, пък търчах да зареждам батерията при виваком, защото драйверите се бяха обозили и не искаше да се зарежда батерията, заради тъпия Kies ъпдейт... рефлашввах сам телефона, без сервизи и мързели разни, които ти казват, че 1 месец ще "гледат" (на кафе ли, на боб ли)... Мъка... та така...
С ресетване на софта няма да направиш нищо повече, освен да изтриеш всичко :) Което... не ти помага хич. Щом ги няма от Gmail-a / контактите - значи няма да ги намериш вече... още повече и андроида, ако се е ъпдейтнал, какво казваш, той си прави ресет сам... Би трябвало да си прави ресет, като се ъпдейтва андроида и това е еквивалентно на хард ресет и т.н. - изтрило е всичко. А ако си правил бекъп от текущия телефон, а след това си го връщал - нищо не си направил значи :) там ги няма, няма как да бекъпнеш нищо и да върнеш нещо :) Ако в google ги няма - няма ги.
Просто андроид не е толкова интуитивен като iOS или Windows Phone - колкото и затворени да са тези системи, колкото и пари да струват - оправдават доверието на крайния потребител, защото там трудно ще ти се случи нещо такова. Андроид е още разработка, която... ще си остане разработка и ще има такива глупости/случки още много време... Андроид е замислен от програмисти за програмисти или много high level user-и, които знаят като пипат къде и какво са направили... докато при iOS и Windows Phone нямаш достъп до много места и няма такава опасност да прецакваш редовно нещата :)
От vCard файла започват да се импортират контакти и там са +/- 30-40 контакта по-малко, и се виждат имената и всичко, но после като се отвори контакт листа има само една част, която е импортирана от другите приложения.
Най-интересното е когато някой звъни му се изписва името, така че тези контакти ги има някъде сега ми остава да изгубя още половин ден, за да ги намеря.
Тогава смени изгледа :) Може да гледаш само от Сим картата или само от Телефонния указател... Това някъде по опциите на Contacts приложението... Т.е. като отвориш приложението /телефона/ за контактите, там цъкай из менюто с опциите - не мога да се сетя къде е на андроид 4.1.2 (предполагам, си го ъпдейтнал до тази версия - аз съм с 4.0.4) имаше някакви гадости да показваш всички контакти - Sim + телефон или само сим или само телефон... предполагам, че нещо такова е... и го рестартирай след импортването, защото иначе трябва да търсиш къде е процеса на контактите, да го убиеш, защото не си ъпдейтва базата след импорта... смотана история...
И още нещо - може да ги няма всички контакти, да... Това се случва, например, ако си вкарал 10 човека последната седмица, ама не си му пускал интернета на телефона и той не се е синхронизирал... и тия контакти няма да ги имаш - само до тогава, до когато е имал достъп до интернет... и други пречки има... ама е много дълго за приказване...
Виж за това с изгледа не съм се сещал smile126 не знам с коя версия го ъпдейтнах, просто толкова ми писна от проклетия телефон, че само му казах ъпдейт и го зарязах.
А интеренета му е включен постоянно утре пак ще го ръчкам, че вече и време и нерви нямам да се занимавам повече с него.
Нормално за новите телефони на сони
Лично аз ползвам от години www.onemediahub.com ,кояо ти извлича контактите както от гмайла,така и от телефона.Всичко се съхранява на много по-сигурно място от гмайла.Синхронизира се веднага при добавяне/изтриване на контакт,календар или файл ;)
Пробвай
Колеги много благодаря за насоките, днес след ресет успях да възстановя контактите.
smile159
