Съветвам ви да не ползвате този сервиз. Основната им цел е да вземат парите и после. В пловдив турбините ги "ремонтира" един пенсионер, който цял ден пие алкохол. А монтажа и демонтажа се извършва от ЕЛТОНИ - абсолютен некадърник, като при него работят двама- синовете му и жена му! Само да се появиш да попиташ нещо и дъртия тони се качва на колата ти уж да я тества и ти взема 30 лева! Независимо от теста ти казват, че ти е за чистете на турбината и струва около 300 лева. Като я отворят да я чистят се оказва, че пропуска масло и трябва да се прави основен ремонт и цената на ремонта става 800 лева! След това като пак има проблем с турбината тия казват, че ти е изгоряло нещо и почват да сменят наред! НЕ ХОДЕТЕ, КОЛЕГИ ПРИ ТЯХ!!!! Като отидеш за рекламация казват, че не си отишъл да ти решават проблема, а си отишъл да ти ремонтират турбината, а проблема е от друго! Питат те дали си видял, че са ти ремонтирали турбината и като кажеш, че си видял те питат какво искаш повече!
Ако си спомням правилно bega4kata беше писал в някоя тема че може да намери ново турбо за 950 лв.Май са те пуснали на пързалката.
Преди 5 години и аз се набутах-
Нищо не направиха /на Шипка разбрах при изпреварвания/
Откраднаха катализатора /като отидох да го махам установих, че е свален/
300 лв. вътре
Дано не ми се разваля турбината,защото в Пловдив май са само те.
Как ще ти откраднат катализатора бе човек? Чак пък толкова нагли ....
След "ремонта" на турбото, реших да го махна и отидох при едни Ауспух Майстори да го свалят и сложат тръба.
Слезнаха долу и установиха , че работата е свършена - пресни заварки.
Разчитали са , че рядко си ремонтираме колите- нали са Шкода smile126
Има и друго място в Пловдив,където не лъжат като дърти цигани и много добре се работи.Ако те интересува пиши на лично.
