Вчера преглеждах за някакви грешки просто да съм сигурен че всичко е ок. На 46 Central Conv има 2 грешки:
01135 - Interior Monitoring Sensors
           004 - No Signal/Communication
01134 - Alarm Horn (H12)
Изтрих ги, но те веднага пак се появиха. Ясно ми е че изтриването на грешки не решава проблеми. Преди месец ги нямаше. Чудех се дали нещо не се е разкачило някъде. Поразучих за грешките. Дори и тука се коментира за буксата под шофьорската седалка. Ние с жената редовно я местим напред-назад. Тъпото е че на доста места пише и доста други грешки свързани с тази букса или пък само за втората (проблем с пищялката), но така в комплект не намирам много инфо. Пробвах да се заключа вътре в колата и алармата не писна. Преди жената е допускала подобна грешка и алармата се е включвала. Реших да потърся сензора (или може би са няколко), но не знам къде да ги търся. Някой да знае къде се намира сензора в купето?
Здрасти,
Мисля, че сирената нещо е отишла... Преди време имаше някой друг във форума с този проблем... Но не мога да се сетя какво се оказа там... Имам спомен, че беше сирената.
Колкото до втория проблем, сензора го дават, че е във плафона??? 1Z0951171 му е номера...
ПП: прочети тука какво са писали: http://uk-mkivs.net/forums/p/465983/3200589.aspx
Според мен, сирена или сензор... Сирената щом не ти свири, а и дава грешка... Отишла е, според мен... а пък може и щом като си вътре в колата и при движение не свири, сензора да е... Почни със сирената по моргите и после ще видиш дали е и сензора отишъл...
сиренката е 100%
в подкалника е
Преди време имаше някой друг във форума с този проблем... .
Не сме един и двама. От 7-8 м. сиренката никаква я няма, обаче.....днес сутринта затворих песа в колата и забравих да натисна бутончето на страничната колонка. След минутка сирената се разписка...Както се казва - стават чудеса.
Тоя факт го възприемам като компенсация :D , за това че АГР-а ми се бъзика от 2 седмици - работи га му е кеф(дори и след почистване) smile048
къде е този бутон?
А за сирената - мерси, по-натам явно ще я сменям.
На страничната колона, до лявата ти ръка, ако си седнал на шофьорското място.
Хайде тези от вас, които са със заводска аларма на О2 да си признаят дали и колко пъти им се е случвало следното:
Заключвате, отивате да си свършите работата, връщате се, отключвате и като влезете и запалите индикатора на вратата остава да свети постоянно в червено. Би трябвало да показва, че алармата е била задействана... но ако колата е била наблизо/в двора и сте сигурни, че не е пищяла... тогава защо свети червено?
Скоро ще стане година откакто я карам моята.Правила ми го е тоя номер 3 пъти...
2-3 пъти са ми излизали тези грешки. Ако няма нещо сдало багажа, се изчистват като натискаш и пускаш няколко секунди бутона на страничната конзола. След това изчистваш грешките и тестваш обемния датчик дали работи. Заключваш колата с отворен прозорец, чакаш няколко секунди и размахжаш ръка под плафона. Тава го четох някъде в briskoda, пишеше че проблем най-вероятно е контактен при този бутон отстрани, ама докато ми се оправя така не смятам да го разглобявам. Най-интересното при мен беше че като отворя вратата при пусната аларма почваше да свири, т.е тези грешки означават че се изключва сирената ама само за обемния датчик а не като цяло, все едно е натиснат бутона отстрани.
ех този бутон - днес си поиграх с него. Свети червено и бял (жълто), а като е активирана алармата не свети. Какво означава червеното, какво бялото. Забелязах че като отворя вратата и свети червено и като го натиска и свети бяло и може да изгасне чак като я заключа колата. Говорите че ако е пищяла то е щяла да свети червено? Ако може по-подробни разяснения за светлинките на този бутон и кога се натиска и какво означава. Иначе тия дни ще пробвам и това да видя дали изчезва грешката като го натискам
Не бутончето, а диодчето на вратата до прозореца.
Бутончето, като го натиснеш, светва жълто и ти деактивира обемните датчици.
Любо с този бутон се деактивира обемния датчик.Ако примерно има дете или куче в колата и искаш да е включена алармата.Да им бяха сложили и по един ударен датчик на тези аларми...
ясно, почнаха да ми се изясняват нещата :)
И при мен е същата история, светодиода и датчиците, вече 2 или 3 пъти ми го е правила това. Но после се оправя....
И така до следващия път, чистя грешките, и дотам.
Ала засега просто не ми се занимава, а ще чакам да дефектира, и тогава ще си играя.
Като сте заговорили за алармата и яз да попитам, :) когато е заключена колата понякога свети копчето до ръчната, а понякога не. Някой знае ли каква е зависимостта там.
Като ти даде грешка сирената автоматично се набива грешка и от обемния датчик... като си смениш сирената, ще заработи отново и той.
Най-добрия вариант е да си намериш някой свестен електричар..., да ти сложи някаква читава интерфейсна аларма и готово.
И аз май съм го виждал така. И на мен ми е любопитно. А дали не изгасва след време :-k
Не съм се сещал да погледна колата след 5 минути дали още свети.
Ми незнам дали има връзка, ама моя опит показва, че когато нещо по алармите/централното не работи както трябва, 90% от случаите проблема е в проклетите ключета на вратата. И обикновенно това е първия симптом към последващи проблеми (незаключване, неотключване и прочие хубавни) :)
Пепел ти на пръстите :mrgreen: не ни плаши излишно за момента :mrgreen:
Намирал съм я сутрин така в гаража.
