Премахване на катализатор и чип тунинг на 1.8 Т
Здравейте, колеги, обмислям напоследък варианта да подсиля малко колата софтуерно (чипче). Та относно тази моя замислена интервенция, имам няколко въпроса:
1. Колата е с газов инжекцион, с голям изпарител - от 170 до 240 к.с. - дали ще има проблем, при положение, че след софтуерната намеса колата отива на около 180-190 к.с.?
2. Говорих с Брезел (Brezel) от VW форума, та той каза, че няма ядове, обаче трябвало да махна катализатора. Всичко ок, ама това ме притеснява, тъй като изчетох доста теми за проблем с ламбда сондата след това. Та, какви са вариантите и дали въобще да го махам тоя катализатор, при положение, че в момента не виждам проблем?
3. Струва ли си цялата тая работа или да не се занимавам с глупости? :D
Начинаещ съм с бензиновите двигатели и коли като цяло, така че разчитам на Вашите мнения и препоръки! s_flag :)
Питам относно катализатора как стоят нещата, тъй като не съм наясно относно проблема с ламбда сондата след това?
Има проблем със сондата - свети чек-а. Не го махай.
Ок, значи ще си седи така, благодаря за помощта.
Тя твоята няма ламбда след катализатора, махай го и слагай чип, ще литне. :idea: И никакви чекове няма да светят.
Слагай чип и няма да съжалявяш, колата става много по приятна за каране дори в ниските и средни обороти :smt017
На бензин съм и не съм имал проблеми с катализатора нито преди, нито след чипосването. Всъщност кой знае, ако се махне може пък и да тръгне още повече :-k . На мен също ми е интересно. Въобще някой отстранявал ли е катализатора, без да е необходимо да го прави и до колко има реално повишение на мощността след това?
