" Газови уредби за дизелови двигатели - вече и в България
Automedia.bg - 13 Юни 16:51
Монтирането на подобна технология намалява разхода на гориво с 15%
Газови системи за дизелови автомобили започва да внася у нас един от най-големите производители на газови инсталации за коли в Европа - Auto-Gaz Centrum. "
Нали дизела е супер икономичен, за какво му е газ. smile091
За да има какво да настройва през седмица при газаджиите: ту висок разход на газ, ту светва "ламбата" "Check engine", за да спира на 300 км, за да зарежда газ, за да му пълнят газовата с повече гориво, отколкото е обема, за да пали на нафта и зимата докато превключи на газ да е стигнал, където трябва и съответно да зарежда повече нафта, отколкото газ.....
А и още нещо - да ухае "приятно" в купето smile126
И забележете в публикацията колко бързо се изплаща - ама ако минаваш 100 000 км годишно...
Нещо не ми се връзва-като сложиш и разходите за тамагочито, наречено '' газова уредба''. Освен това познайте дали цената на газта няма да скочи ако и дизелите започнат да я ползват [-X
Преди да се е...вате прочетете в нета какви са предимствата на такава система. Добре направена сваля разхода с 15% и вдига мощността с около 20 (по спомен). Недостатъка е трудния монтаж и високата цена. Между другото в Австралия камиони и рейсове масове се оборудват с такава система.
За България и личен автомобил - [-X
Не знам каква новина е тази новина?
Из нашенско от доста време се движат стари унгарски Икаруси на които пише "Автобусът се движи с природен газ".
Бутилките са на покрива. Какви са системите и какъв е ефекта - нямам идея.
Що се отнася за изплащането - при 100000 на година се изплаща за 3-4 месеца, т.е. при около 30000 на година, ще се изплати за 1 година...
А до колко всичко това е изгодно и ефективно - времето ще покаже.
И да не забравяме че газта също е ограничен ресурс както нефта.
В отговор на stelibg : от 2000 г карам коли на газ,като първата беше двутактов Вартбург,после Шкода Форман и шкода Фелиция,сега Сеат..
Само когато е имало проблем с разхлабване на холендри на тръби ,само тогава е намирисвало на газ в купето,когато всичко е било изправно ,никога не се е чувствало наличие на газ в купето.
Също дома ползваме газ за готварска печка ,която е вече към 8 години,поддържам я в изправност и няма мирис на газ.
Аз също бях много против ,но след като опитах и видях някои предимства ,сега си карам сеата на газ ,поне за сега с тази цена .
С всяко нещо с което се не се работи както трябва ,то е опасно,като например с електричеството,което дори не се вижда и не мирише,но всички го ползваме и като стане нещо ,някой инцидент ,се започват едни дискусии ,но никой не се отказва .Така е и с автомобили,самолети,ръчни бормашини,моторни триони,дори случаи на гръмнали мобилни телефони при зареждане и др.
Като човек, който до сега е притежавал само дизелови автомобили мога да кажа, че дори някога да си купя бензинова кола никога не бих монтирал газова инсталация. Достатъчно познати имам и с нови и с по-стари коли на газ... и всички те са имали проблеми по един или друг начин, рано или късно. Лично аз не броя чак толкова стотинките за разхода, пък и по всяка вероятност спестеното ще се наложи да се даде на "газаджията", защото или "държи високи обороти", "форсира се сама", "няма мощност", "много ми харчи" и какво ли още не, наслушал съм се... :?
Колкото до това да се монтира газ на дизелов автомобил ми се струва несериозно и едва ли ще стане масово, аз лично не бих си го причинил. Колата и така си работи добре и харчи разумно, доволен съм. Все пак пожелавам безаварийно на всички !
Айде да се придържаме към темата, а именно "Газ на ДИЗЕЛ"! Нямаме нужда от поредния безкраен спор газ/бензин/дизел!
Дам и у нашенско се пробваха - първо наслагаха на всички автобуси (Икарус, Мерцедес...), а после бутиките ги отнема. По думите на един от майсторите в ГрАдски транспорт с газова двигателите не изкарвали и по 6 месеца. И сега си имаме простички нафтови рейсове, ама с дръжки на покрива.
Ненужно усложнение, според мен - срещу намален с 15% разход на гориво.
Но самата цена на уредбата - е значително по-висока, отколкото една газова уредба за бензинови двигатели.
Тъй че кога ще се изплати?
А и при 30000 км на година - достатъчно ефективен е и дизела.
Едно обаче не мога да разбера - щом е толкова изгодно, защо не се правят дизели, които са си конструирани от самото начало за работа на газ? :mrgreen:
Пепи, не ми се рови, има ли го някъде стегнато описано?
Щото така да си призная и на мен ми изглежда шаманска история. Първо дали сваля разхода с 15%, по-скоро сваля разхода в пари с 15%. Което пък е силно разтегливо понятие, предвид спецификите на пазара на газ. Второ, тия 20% мощност отгоре по-скоро са както в рекламите - "до 20% отгоре", ама може и да са 10%, а може и да са -10% в масовия случай.
Наистина се ползва доста като технология, но за тежки машини и големи двигатели. Там може и да икономиса 15% разход като крайни пари.
Ама и какво общо има между ония икаруси с бутилките отгоре дето чукат на 300 оборота и съвременен комън рейл мотор надут до предела още в завода... Как ли ще му се отрази?
Не мисля че някой от тук ще се прежали за да разбере как ще се отрази smile049
ЦЪК
Преди бая години по късният соц. в Букурещ имаше доста автобуси "Икарус"на газ с бутилки отгоре,второ преди повече от десет години на мястото,където работех тогава едни юнаци ни предложиха мотокарите да ги направим на газ(но беше скъпичко,по спомени искаха по около 3 000 долара,за преработка на машина),та извод-оправдано(може би) по машини имащи осигурен ГОЛЯМ пробег.В пристанищният комплекс мотокарите горяха по резервоар на смяна,и се бачкаше на 3 смени. smile021
За това става въпрос - че при тая цена на газовата..... Нещо не ми се прежалва. [-X
Иначе, ПРР - мерси за материала, интересно беше! :smt017
Преди около 2 години се возих на един Land Cruiser 3.0 ТДИ ,на газ. Собственик му беше много доволвн и каза че върви много добре. Монтажа беше доста просто направен. Един бутон под педала на газтта, и след определе натиск се задеиства вакумен изпатител който впръсква газ мисля че през въздушния филтър. Поне така съм разбрал де,меже и да не е толкова просто. Разултата беше, че свала разхода с над 1 литър, но гори и газ де. Икономия се усеща на дълъг път.
