Здравейте колеги.
От скоро съм собственик на Октавия 2 1.9TDI.Колата е страхотна,но от известно време започна да гасне в движение.
От Еура тек Пловдив не могат да установят от къде е проблема,поради факта,че в компютъра няма записани грешки.
Всички филтри са сменени.Надявам се някой колега да подскаже от какво може да е проблема.
Благодаря предварително.
Датчика на маховика :-k
Колега не го дава като грешка.
По-скоро сега връщам лентата малко назад.Два дена преди да се случи това с гасненето ми смениха нивомера в резервоара.
Мислите ли,че от там може да се получи този проблем@
Когато колата загасне какво е продължението - трябва да спреш и да запалиш, или си пали сама в движение? Проблем с паленето? Питам в тази посока, защото скоро имах подобен проблем със служебна Тойота, беше по тоците - строшен извод на акумулатора. При движение -подскачаше и губеше контакт - а на място прилепваше и нямаше проблем.
След по-продължително въртене и тресене на двигателя - пали.След 5-6 км отново гасне.
Запали ли веднъж,може да си пали след това без проблем,но в движение не пали.
Може ли при разменени маркучи на помпата в резервоара да прави това?
Значи не са тоци, щеше да е най-безболезнено smile049
Не би трябвало. Подобни симптоми има при механичен проблем/запушване на инжекторите, но би трябвало да покаже грешка в сместа!
Проблема е,че не изписва никакви грешки и в Еуратек не знаят какво да направят.
разменили са маркучите на помпата виж ги от друга октавиа да сравниш s_flag
Взима въздух при сондата...
Имах подобен проблем. При мен се оказа,че е от клапана на горивния филтър.
smile152
Колеги,колата се оправи.
Проблема беше,че при смяната на нивомера,"монтьора" е обърнал маркучите за нафтата.
Благодаря на всички,които дадоха мнение s_flag .
