Проблем при палене - Фабия 1 1.2HTP
naskoto003
Фабията е 2004г. с 1.2HTP 12v мотор. Мина 100 000км и почна да прави магарии. При студен двигател - пали от раз, няма грижи. При топъл двигател - пали когато й кефне. Един път пали - един път не. Като не иска да запали - качва бензин( мирише), но въртя като луд и не пали. На бутане обаче пали.
След като я закачихме излезе, че е датчика за температурата на двигателя(охладителната течност) - този който е закачен за термостата. Смених го - 2 седмици никакви проблеми и после пак старата песен. ПОМОЩ!! Кажете къде да я закарам във Варна да я погледнат, или някой, който е имал подобен проблем да даде акъл! Благодаря предварително! smile159
ти си късметлия във форума има добър майстор и той е от Варна гюнтер сервиз 0896670196 търси Самуил s_flag
Не съм майстор, но знам със сигурност, че това упражнение е много рисковано. За този двигател е официално забранено..
Ревизия и подмяна на клемата на контактния ключ.
Колега здравей!
Имам същата кола и същия проблем!
Първа фаза вече я минах,ходих в Шкода сервиз Бургас(доставчика за България) и ми смениха датчика на температурата.Няколко дена добре,но пак започнаха проблемите.Като е студена пали,като поработи двигателя прекъсва по време на движение и сама зацепва.Колата е на 152 000 км.Сега последно ме накараха да си купя датчик за положението на коляновия вал,още не съм го монтирал.
Аз засега смених само температурния датчик и върви колата. Иначе не ми се е случвало да гасне в движение. Тука от няколко дни я карам постоянно(иначе доста време прекарва в гаража) и не ми е правила проблем.. martines -13 благодаря - ще го посетя със сигурност тия дни!
  • 8 години по-късно...
