Здравейте колеги,вчера се ровичках и свалих една решетка под волана на моята октавийка и видях няколко (релета и предпазители) в ръководството няма легенда за тях.а причината по която се ровичках е консумацията на ток която имам от мноооого време и като извадих един от предпазителите и отечката спря,но това ми исключи също и ел. огледалата ел. стъклата,централното и може би и други неща та изкам ако някой има легенда за тях да ми прати да видя кои уреди за свързани към него...
П.С. това е 30 ампера предпазител разположен на корпуса на едно много голямо(най - голямото) реле което е 72 вата.....извинявам се за непрофесионалното изказване ...колата ми е О1 99 год 2.0 116 коня бензин,благодаря предварително! s_flag
това голямото реле ти е за чистачките :) иначе има 2 бушона под него и се виждат на снимките за какво ги дават. Успех
А за утечката - провери дали някоя от жиците, дето отиват към ел огледалата и ел стъклата - не дава към корпус!
Въоръжи се с мултиметъра - и действай! :smt017
