Skoda Fabia 1.2i и Skoda Fabia 1.2 каква е разликата?
Radko27
Незнам, защо всички се изказвате негативно за 1.2 - то. Аз я имам от 5 години. За това време, съм сменял само консумативи/ 2 стоп лампи, чистачка, два шокови тампона на заднияте амортисьори и спирачана течност с накладки/. Масло карам каквото падне евтино Shell Ultra 5W40, Aral 5w30, Castrol EDGE 5w40.Сменям го малко по рано от колкото пише на 10000км. Всяка пролет слагам добавка в бензина. 2 - та год. Luky Moly за изчистване на резервоар, 3 - та добавка за инжектор, 4 - та добавка за изчистване на клапани и пак от начало. Разхода ми е по извънградско по неравен терен с пълна кола 4.00л/100км,. По магистрала 5.5л/100км. Градско лятно 6.5л, зимно 7.5л. при всичките ремонти и задръствания в града. Замислил съм се за газ, защото е много евтино, но си обещах, че ще слагам когато бензина надхвърли 3.00лв./Дано да не се случи никога/.
Може ли някой с 1,2 HTP 40 kW или с 1,4 MPI 60 к.с. /бюджетните модели на Fabia/ да снима моментния разход l/h от борда Предварително благодаря!
Моментния разход е мноооооого относителен. Зависи от пробега и моментното състояние на мотора, от това дали е загрял, каква е външната температура, какво гориво си заредил (98, 100 октанов), какъв е вискозитета на маслото.
За мен той е последното нещо, което ще взема в предвид, като преценявам колко гори колата.
1.4/60 коня в София с преходи от Зона Б-5 до Младост 1 в час пик сутрин и вечер ми дава около 8- 8.5. Сменям на около 3000 оборота скорости, в жегите карам с пуснат климатик.
Извънградско без товар (сам) ми дава 5.5 с климатик и скорости 120- 130 на магистрала и до 100- 110 извънградско, с двама възрастни и едно дете + пълна с багаж догоре и пусната клима разхода е около 6.3- 6.5.
Ако ти е по- тежък крака или си по- спокоен водач, можеш да варираш с литър отгоре или отдолу на този разход.
Ехе, тук фермани са се заредили!
Колега, мое лично мнение, без да те ангажирам:
След като искаш автомобил- определи си главните приоритети според покупателната способност:
- вид гориво / двигател / екстри / градка ли ще е/ колко км. на година джиткаш и прочие
Много е разтегливо понятието....... Кола все пак се купува и с "малко късмет".
Един може да каже- 1.2 са боклуци, други 2ма да кажат: Ама аз такава търкалям 300хил. км (познавам ги).
От темата ми се струва, че доста бързо сменяш посоката (в което няма нищо лошо- Човек се учи докато е жив!), но по този начин и колегите не могат да ти бъдат максимално полезни!
Пак казвам: Лично мое мнение.
П.С: Моят разход е : 5-5.5l/100км. при каране и при мързел 4.8-5.2............ на 250-260коня кола толкова! smile048
И все пак не разбрах, колко е моментиния разход / l/h / по борд на стария изпитан чешки мотор на Fabia 1,4 MPI-60/68 к.с.???
Няма ли кой, да снима на светофар и да качи .jpeg smile159 !!!
да го повозя с 15 разход и 5/100 само без да връща от 1.2 smile048
Мисля да си купувам шкода фабия от този по новия модел след 2007, по красивия, и се чудя кой двигател би бил по подходящ
1.2 на 69 коня или 1.4 на 86 к.с.
Трябва ми основно за градско.
Сега астрата която карам 1995 г. ми харчи 7-8 на 100 и е 1.4 на 60 коня. Търся нещо което да е в най лошия случай същия разход.
Дайте мнение за това:
http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%E2%80%939044068/skoda-fabia
Вървят от 6 до 11 000 лв 2007-2008 г.
Тази е на доста добра цена?
За дизел се притеснявам щото има известен риск особено ако е от чужбина.
А тази е на реални 38 000 км въртяни тук
Тази е много дървено ниво на оборудване.Иначе за в града и двата двигателя ще ти вършат работа. 1.2 е малко по икономичен,но 1.4 има много гладка работа.
За мен няма значение нивото на оборудване.
Редактирано от The Best Forman
Пише на маймуница!
Здравейте :)
бих искала да попитам за мнение на ето тази кола
http://www.cars.bg/c940987
неразбирам нищо от двигарели така че се надявам да ми помогнете :)
Благодаря :)
Тази тема е доста интересна за четене, защото са описани доста двигатели тука.
Понеже и аз търся Фабия втора употреба, като предпочитам бензинов двигател, за да може да върви икономично с газ, та по-горе прочетох, че бензиновите двигатели 1.4 със 60 и 68 коня са идеални за тази цел, някой би ли написал нещо повечко за тези двигатели?
В гугъл като търсих го намерих този двигател, като пише, че е 8 клапана. Има обаче още един такъв 1.4, който е 75 коня и 16 клапана. Той ще е по-мощен, но кажете да Ви чуя и Вас каква е разликата в случая?
И малко повече инфо някой може ли да даде за двигателя 1.4 MPI?
Благодаря.
Супер евтин за подръжка, моята е на реални 150 000км и маслото винаги при смяна е на нивото, на което съм го сипал ново, драми съм имал с изгнил воден  радиатор, с премигваща лампа заради дефектирал датчик на разширителния съд. Друго по- сериозно по колата не съм правил- само консумативи и ежедневно каране (веднъж сменях генерация, 4 години по- късно отново е за смяна, но аз карам 99% градско, в много неблагоприятен режим за колата.
Извънградско с пуснат климатроник не стигат конете (особено като доскоро карах и А8) и трябва да се внимава ако се налага да се правят по- бързи изпреварвания, в нормален стил на каране няма никакви драми. Обикновено са постни от към екстри.
