Аз съм за кожа и текстил. Поне от тези снимки които ти постна тук и като си представя как ще е само с кожа , мисля че по-добре е да има текстил.Но е факт,че мнението е субективно.
  • Отговори 666
  • bega4kata
    178
  • bubaru
    63
  • BlackPearl
    32
  • werz
    30
Немога да намеря,качествени/големи/ снимки на салона само с кожа.Пак е хубаво.Има клипчета от салони и там имаше с кожа изцяло.Ще го потърся после.
Към колегата Генчо. Относно този hill hold contro-махни го ако не е късно вече.
При дсж-където е стандартен работи добре,защото при старт в момента в който пуснеш спирачката и си държиш пълната газ,системата лимитираща горивото се изключва мигновенно.А при ръчната кутия се изключва/взема информация от съединитела и спийд сензорите-тоест на абс-а.Получава се едно леко забиване и забавяне.Това са ми наблюдения от други коли ,не Октавия рс,но и при Октавията ще е така.Просто машинката отчитаща положението на съединителя,отчита в по-отпуснато положение когато е педала,а той реално вече е позацепил съединителя.Това е супер краткотрайно забавяне,но мен би ме подразнило.
@bega4kata - и на мен много ми хареса какво си написал в гаража си :D
Късно е братле, във вторник я поръчаха на завода.
Поръчах го понеже в Гранд Пикасо-то ми работи перфектно и съм много до волен от него. Особено по търновските баири ми е много полезно.
Няма проблеми,ще си работи перфектно сигурно.Мен не ме слушай,то моето е болест.
А за гаража което съм написал......ха,ха така си е.На Маджо му е много смешно ,защото 5 години бях уж заклет дизелджия ;) Нарочно дразня :D
Относно клуба и форума,мога да ти кажа,че няма да съжеляваш с избора на марката.Много сплотен и готин клуб сме,с много приятели.Заповядай на събор и ще се убедиш.
Супер конфигурация.Аз също се колебая дали да не поръчам кожения салон или да я оставя кожа и текстил :-k
Не знам дали при Октавията са я оправили /в което силно се съмнявам/, но при Супърба изцяло кожения салон не беше хубав.
На твое място бих взел кожа с текстил.
Аудито е с такава комбинацията и е за предпочитане пред целия кожен салон.
Вече мога да се похваля с поръчката на новата си Октавия RS.
-бяла
-черен салон кожа и текстил с червени шевове-да си ходят с червените апарати,червената лента отзад и стоповете
-черна маска и огледала/пакет Black/
-антрацитни джанти Gemini 18"
-допълнително затъмнени задно и задни странични стъкла
Ще е красавица и манекенка в БЯЛО ,ЧЕРНО И ЧЕРВЕНО ;)
Поръчал съм и някои др.дреболии като Болерото,избор на режим за шофиране и интериорно осветление в краката,за да мога да си чистя стелките и вечер по-добре :D
От сайта на супер шкода вече съм си харесал някои неща за неродения петко....
Естествено първото нещо ще е други пружини да сложа /защото въпреки спортното окачване ще ми е висока/,както и едни леки 1см. фланци само да задните колела.
В Еуратек,ги почерпих от сърце с надеждата да не ми я карат както предната.
Ай честито дет се вика!!! :smt017
Сега остава само чакането. Като дойде трябва да направим една сбирка да поточим малко лиги /е не върху нея де/ и да цъкаме с език.
Честито, Сами! Кога се очаква да е готова?
Айде честито и от мен!
Чакаме с нетърпение новата красавица. :)
Честита поръчка, неусетно чакане и безпроблемна употреба s_flag
Между другото, има още много и не скъпи дреболийки подходящи за поръчване... Нищо повече от написаното ли не добави?
Само това съм добавил,друго не ми е нужно.Какво например имаш в предвид?
Аа ,и алармата съм поръчал.
А кога ще дойде,не знаят.Но аз бърза работа нямам.Все до пролетта ще дойде.
Ти си знаеш най-добре, но например:
цветен Maxi-DOT 156 лв. /това аз не бих го пропуснал/
Rest assistant - 72 лв.
подгряване на предните седалки - 342 лв.
подгряване на предно стъкло - 355 лв.
Подгряване на дюзите на стъкломиячната уредба - 47 лв.
Максидота-цветен става.
А с тези подгрявания които си изредил не са ми нужни защото колата зимата няма да се кара,както и предишната ми Октавия.За зимата имам Фабийка.
Rest assistant-и Искрен ме навиваше,но не ми е нещо по сърце.
Е браво, Честито и от мен. Леко чакане, "весело посрещане" и удоволствие от карането. Само не разбрах каква я поръча-надявам се по новото ти мото. Честито ! :smt017
Eeee,тя направо гърми от екстри.Браво,не си пестил от никъде.
Това което аз видях вчера на тестовата беше следното: на дадени функции просто някой елементи от екрана са цветни. Примерно , когато е отворена врата то отворената врата свети в червено , когато се сменят различните менюта , рамките на менютата са зелени и подобни . иначе като цяло си е пак черно бяло :)
Предимство се проявява при наличие на "Front Assistant" / "Adaptive Cruise Assistant" / GPS.
В противен случай наистина не би трябвало да има голяма разлика
Какво стана със сертификата N1. Ще го има ли в крайна сметка за RS и ако да за кои модели/двигатели.
Сертификат N1 е възможен от тази седмица! smile035
П.С: Тоест вече може да се поръчват с N1. (без утежнение в цената)
Обадих се тази сутрин и го поръчах цветния макси дот.Щом има и Зеленичко ще се вързва на цялостната подсветка.
smile091 казаха ми да си ги прегледам пак нещата за нещо друго да си помисля докато е време
Ще се подпише анекс с допълнението към договора.
Салона какъв го поръча в крайна сметка ? аз в темата за тест драйв-а на окито писах, незнам дали си погледнал, но бензиновата беше с цялостно кожен салон и когато го видях на живо и поседях в/у него мога да кажа,че и той си заслужава доста :)
Кой каза?
Шкода, даже тази седмица има поръчана 1 (не е РСка).
Нали въпросът е за RS дали ще има.За другите е ясно,че ще има!
Колега кожения салон без перфорация е нещо отвратително, есен, зима и ранна пролет става, но лятото слизаш вир вода ако ще климатика да е на 16 градуса.
Имам преки наблюдения върху изцяло кожен салон с перфорирана кожа, кожен салон с обърната кожа/алкантара/ и текстил с частична кожа.
Лятото като усещане, най-приятно е усещането в текстил/кожа, после е алкантара, кожата никак не ми харесва. Особено като си спрял на слънце иди седни после smile091
