Здравейте,от скоро съм собственик на Октавия 1.6 АЕЕ, 1999 година с компютър Магнет марели,обсужена е всичко,ремъци,ролки свещи,кабели и т.н.В последно време празният ход хич го няма работи около 10 секунди спокойно като я запаля и след това започват да варират оборотите и гасне.Това е и топла и студена и на бензин и на газ с газов инжекцион е.Ходих на доста майстори като всички я закачваха на Ваг,но не записва никаква грешка.Обучаваха дросела .но никакъв ефект дори понякога дроселовата клапа трепери и дори се чува как звънти.Един от майсторите ми каза,че е компютъра и ,че трябва да го сменя с бош от поло 1Ф двигател или от голф 3 двигател АЕА.Помогнете ми защото не знам вече какво да предприема.Като е включен климатика и я оставя в движение без да натискам газта започва да придърпва.
Относно замяната на ЕКУ-то с такова от АЕА - АЕА-то е моноинжекцион,докато твоата е пълен такъв.Т.е. трябва да се провери дали ЕКУ-то на АЕА има възможност за управление на повече от 1 инжектор.
А какво ще кажете за поло класик 1Ф двигател.Някой от форума може ли да ми пише от какъв автомобил и какъв номер компютър бош ще стане за моята октавия?
