Оригиналния изкара 7 години и около 15 -16 хил км. От тогава до сега съм с фаворитов но днес и той сдаде на 68500км.
Въпроса ми е може ли да се намери все още фаворитов, и второ, ако някой е ползвал BERU и има мнение да го сподели. :-k
Ето го беру-то:
http://www.hb-automotive.de/ersatzteile ... age-zm-060
Ето го беру-то:
Беру - то определено става . Да споделя ли идея и схема за монтаж на не Шкодов комутатор втора употреба за магнитоелектричски сензор от
друг автомобил , примерно на Бош .Много добре се държи, водозащитен е, направо си ставаш безсмъртен. :) Жици не режеш нито една!
Ето го беру-то:
Ще съм много благодарен, точно това си мислех днес и даже съм накарал един приятел да провери как става.
Но ако споделиш ще е безкрайно полезно и за мен и за всички колеги! smile126
Утре ще публикувам рисунката /схемата.Комутатора е 7 изводен , като на този на Голф 2 /Пасат 3/Поло 2/3 Ако решиш така , вземи
от моргата и буксата за комутатора , та била тя и от гореописаните Фолксвагени .
Става 1 към 1 всичките крачета са си на мястото , само дето сензора на Фолксовете е на Хол.
Ако познаваш единия от модовете тук - Митко Ненов ( Krankenstein) , той ползува същия комутатор за целта от Пежо 205 /305
309.
Не го познавам. Ще изчакам схемата и ако не ми е ясна ще питам. Нали не трябва да сменям и датчика.
А от седемте крачета ще се ползват 4 или?
А от седемте крачета ще се ползват 4 или?[/quot
Не не , датчика не се сменя .
Ползуват се следните крачета:
Първо - свързва се към клема 1 на бобината( колектора на мощния ключов транзистор)
Второ и трето са маси.
Четвърто е захранването на комутатора + 12 Волта - свързва се към клема 15 на бобината.
Пето и шесто краче свързваш за изводите на бобинката ( G и 31 ) на оригиналния датчик . :)
Сега ще ти кажа аз какво направих за пробата - взех едно менте на Вика , разглобих го , добавих липсващите транзистори от схемата на оригиналния и си купих един краен транзистор та сложих и работи перфектно ... не мога да кажа колко е издръжлив , но със сигурност се държи доста прилично ... след намесата потопих в не разреден лак , оставих да се отцеди и запекох на слаб огън във фурната .
030995578.jpg?r=0
На сървъра в раздел литература можеш да си ги дръпнеш.
Успех!
Благодаря за сега колеги, ще пиша какво съм сътворил. s_flag smile159
Ако си с комутатор в метална кутия без допълнителния капак за транзистора метни едно око и на таз тема ... да ти кажа , че те може да са в метална кутия , но са далеч от оригинала smile049
В метална кутия е и отзад се отваря един плъзгащ се метален капак. Още като го купих отворих капака и намазах вътре със силикон против влага. Ще го видя утре и ще го снимам.
Може и да е менте не знам. Няколко пъти спира и пак сработва, и оригиналния ми правеше така няколко дни, като интервалите в който работеше ставаха все по-малки и накрая вече отказа.
Този все още движи що годе, надявам се да издържи и утре с 300 зора за да обиколя по магазините. :-k
Ако видиш зор свиркай , онуй менте си седи така в резервите ... за временно ползване е перфектен.
За тези , които искат да бъдат различни: :)
Схемичката:
Нужни са кабелни обувки за крачета 1 и 4 (гнездови или с отвор фи 5- за бобината) и щифтови за крачета 5 и 6 ( G и 31)
Комутаторчето - по този сериен номер излиза за BMW E 21 315/316/318
Kакво представлява куплунга:
Още веднъж , изводите се броят от дясно на ляво.
Чудесно обяснение!
Комутатора БЕРУ:
Струва 90.80лв. но аз ще го взема с 20% отстъпка директно от вносителя /ВиД авто/ тоест за 70 и няколко лева което е супер цена за качеството което предлага БЕРУ. Проблема е, че е само с поръчка и доставката е 20дни.
Ще проверя по моргите а и в магазините колко струва БОШ-а за БМВ.
Междувременно днес демонтирах моя за да погледна какво се случва и направо се изумих защото задния капак е жестоко ръждясал и вътре беше пълно с ръжда. За щастие обаче силикона с който го напълних още когато го купих е защитил успешно платката. Ръждата по корпуса се е появила заради едната тапа на коша която е в близост до комутатора и която тази или миналата зима, не помня вече, просто се беше разпаднала от старост и калта и солта от гумата отиваше вътре в коша и по комутатора. Докато я видя и сменя с друга явно успешно се е накиснал и осолил комутатора и е ръждясал.
Прочистих с шкурка и напръсках с ВД40 и пак го монтирах, сега пали от 10 10 пъти. Утре ще я покарам и ако не гасне значи проблема може да е бил лоша маса, но съм резервиран.
Ръжда:
...Ще проверя по моргите а и в магазините колко струва БОШ-а за БМВ...
След като имаш номера и знаеш какво търсиш, провери и в БМВ форума. А пък ако много закъсаш - свирни - имам няколко приятелчета с баварци ;)
Не знам за какво са ви други комутатори ... аз имам 21-а годишен Форман с 21-а годишен комутатор и до сега никога не е правил бели ... а тез запечатени пластмасови кутии са голям и четвъртит (вече го ядох с тоз на Фаворита) ... не стига , че са малоумно сглобени , ами нищо не се пои вътре , но за сметка на това се разпоява - на бобината на Фаворита (Телефункен за моно) се беше разкачила една закъснителна линия и резултата е -110 лв. за бобина , но за сетка на това от тогава Формана се радва на яка искра от трафа :mrgreen:
И аз имам лек за комбинацията бобина + комутатор за мономотроника на Фавото/Фелата - маслонапълнена
бобина от Голф 2 .( ако комутатора е оцелял.)Тази бобина е токоворезонасна( в кобинация с оригиналния комутатор TZ 1)
и е доста по енергоотдваща в сравнение с шкодовата.
Ако се замени и тя ( които искат да бъдат различни :) ) , голямото и предимство е , че е със същия високоволтов извод като на
Фавото/Фелата , демек кабелите си остават същите.
А който иска да бъде различен - по моргите цената на бобина и комутатор са макс по 20 - 25 лева , сумарно не надхвърлят
педесеттака.
Мога да ти покажа два,идваш в жк Х Димитър ,слагаш и пробваш.който ти хареса този.Имаш л.с.
Аз експериментирах , не искам да се чуствам различен ... в случая експеримента излезе успешен и вече не искам да се разделям с бобната , но наистина трудно се доверявам на пластмасовите кутии ... от както Фаворита ми спря на Южния парк и се наложи да го тегля си возя още една бобина в багажника , а във Формана само ключ за гуми smile049
Колегата идва,правихме пробите и като си ги хареса двата ,си ги купи и замина,със здраве да ги ползва !
Имам още един с пластмасова кутия ,работи нормално,ако някой закъса ,нека пише.
Да , всичко е ОК, колегата е много точен! Взех си 2 първо за да не закъсам някъде, защото не се знае кога пак може да изгори и второ защото и така и така има. smile035 И двата са фаворитови от тези с външния транзистор.
Комутатора който остана също е пробван на моята кола и работи нормално.
Перфектно става и този СССР/Русия комутатор:
Брей....Фаворитовия "хол"-датчик бил универсален. smile035
Разбирай ...всички комутатори палят с него .
Така ли да го разбирам?
Само дето не е сензор на Хол фаворитовия , Бисере ами е магнитоелектрически :) Комутатора е от ГАЗ 24 , 24 - 10 , уаз 469
452.
Така го разбирай върши чудесна работа .С фаворит /Фела бобината си.
