Здравейте, колеги,
Имам един проблем със супърба и имам нужда от помощ.
Та светна ми една жълта лампа...в ръководството за употреба пише че е свързана с отработените газове и че колата е влязла в сервизен режим. Както и че трябвало да се запътя към най-близкия сервиз на Шкода...
Някакви идеи това до колко е опасно и какво може да е, както и дали е опасно ако се навъртят 1000-1500км преди да се отиде в сервиза поради ред обстоятелства които ми пречат да отида веднага?
Благодаря Ви!
Лампата за егр-а ти е светнала, колега. Не е проблем да караш така известно време, дори може да изгасне сама, но това не означава, че няма пак да светне. Трябва да се почисти егр-а и всмукателните колектори от нагар. Ползвай търсачката, има доста инфо по въпроса.
При мене ЕГР-а си беше отишъл - пробита мембрана на вакуума - 250 лв.
Трябва си диагностика - мойта изписа:
1 Fault Found:
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 114777 km
Time Indication: 0
Благодаря Ви, колеги! :smt017
Пепино,как разбра ,че егр-а му е светнал,да ходи на диагностика по-добре.Може и да е нещо друго...
Здравейте, колеги,
Благодаря Ви!
Колега да не ти е светнала лампата за регенерацията?
  • 4 години по-късно...
Здравейте! Днес пътувах на дълъг път и ми светна лампата за налягането на гумите жълта лампа с удивителен знак. Наблизо имаше гумаджийница и ми казаха, че налягането е 2.1 на всичките гуми,което е добре (гджантите са 18 цола). Имате ли идея какво друго може да е или как да изчистя грешката ръчно.
Когато си на място с запален двигател задръж бутона за гуми за 5сек. По този начин се запаметява текущото състояние на налягането в гумите.
Не е задължително да е запален мотора.
А да питам и аз - трябва ли да е на място колата или е необходимо да е в движение? И всъщност - как точно, чрез какво се следи дали имаш спаднала гума? Щото ако е налягане - трябва да са ви ролите специални и с връзка с компа. Чрез датчика на АБС-а?
Следи оборотите на колелото чрез датчиците на абс-а. А се занулява на място.
Здравейте, колеги ! Имам два проблема с моя Суперб ! Единия проблем е с Kessy системата . Колата не се отключва без да натисна бутона за отключване от ключа на колата. А втория проблем е с подгрева на задната седалка. Натискам бутона светва и веднага изгасва и не работи загряването. Ако някой има такива проблеми били ми споделил колко горе долу струва да се оправят тези проблеми.  :)
