Здравейте. От доста време се интересувам от покупката на Октавия 1 и за сега съм се насочил към покупка на такава с двигател 1,6- 101к.с. Но преди да купя такава кола искам да се запозная със слабостите й и с разходите, които ще имам при подръжката на колата.
Много добър мотор - стига да не си фен на многото настъпване, тоест, ако не обичаш да се правиш на Шумахер.
Здрав и издръжлив, а поддръжката - евтина и изгодна!
Слабостите - никак не е слабичка като конструкция, и стига да е била добре поддържана - няма да ти създава проблеми.
Като и комбито е вместително, а и хетча също - но ти вече ще си прецениш какво искаш.
Но още когато я избираш - огледай й окачването и спирачките, електроповдигачите и компресора, пък и като цяло електриката - дали всичко работи.
Чуй и каретата, пък й погледни и маншоните - лесно се виждат, като я вдигнеш на естакада, и светнеш с фенер.
И конкретно при тоя мотор - огледай и бобините, а и казанчето за охладителната течност.
Също така я загрей, и виж как й работят вентилаторите - тъкмо сега е лято.
А и дали не забива - когато стигне 5-6 хиляди оборота. Но на ниските предавки, ей - че да не те сефтосат куките! [-X
После я закачи на компютър - и виж какви грешки дава, а и датата на производството.
И ако всичко е наред - за Бога, купувай! s_flag
Накратко - това е.
И дано съм ти бил полезен!
И аз да се включа, че моята Октавия е с този мотор.
1. Провери дали държи обороти на място
2. провери ел. пакета дали работи тихо и плавно
3. обърни внимание на таблото дали работят нормално лампите и стрелките
4. виж как влизат скоростите, особено 2-ра и 3-та
5. включи климатика и виж как работи
6. зумера при отворена врата дали свири
и всичко останало, което колегата stivi e изброил :)
Мотора е здрав и при нормално каране дава приличен разход - 6.5 извън градско и 8-9-10 градско- зависи от града и шофьора.
Окачването е здраво и евтино за потдръжка, багажника е огромен, мястото на задните седалки е малко ограничено.
С две думи много добър вариант за семеен автомобил.
Мотора е подходящ за газ.
Нисък данък
и най-важното - всичко е късмет :)
Направо си се приготви психически за отваряне на кутия, че не знам някой да не е сменял нитове (верно на други марки, но същия мотор).
Градско под 10 на европейски бензин над 1.4 който ми покаже реално, му правя ЕВАЛА!
Ако колата не е Супер запазена и изгодна, бих пропуснал.
Е и аз ли да се подготвям за тея нитове? И защо трябва да се сменят?
Защото се късат и някакви колелета вътре почват да танцуват. Зависи с каква скоростна кутия си. Тази повреда сигурно е като на помпите VP44 транзистора - генетичен дефект. Включих се по темата за да информирам колегата, а не да си чеша езика :) И аз купих кола на старo с ясна идея за минусите й. То няма пълно щастие.
Тази повреда е отстранена след 2000 година.Моята е 98 и хвърли скорости.Не мисля че Lubomirov има за какво да се притеснява.
Да де, ама който купува е редно да знае, че датата на производство и особено на първа регистрация не са определящи за това с каква скоростната кутия е оборудвана колата. ДДУ мисля бяха проблемните кутии. Какъв ти е бюджета? Може да се огледаш за нещо по-запазенко за тия пари. В момента Октавиите са доста скъпи, за състоянието в което ги продават. http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=3rk0e5 Аз бих гледал нещо такова ако държа на Октавия.
П.П.: Направило ми е впечатление, че колегата Стиви се включва в някои теми за спорта, без да казва нещо съществено. Чак пък здрав и издържлив да е тоя мотор...Те верно идват на по 400000 повечето, ама...
"DUU" предимно са проблемните,има и няколко с дуги кодове,които по същото време се вграждат но са с други предавателни числа.Късат се нитовете на короната.Вместо болтове сложили нитове,пък по това време VW са имали проблеми в леярната и са слагали нитове с по-малка издържливост.Даже е имало много коли навремето,които не са успели да изкарат гаранционния си срок и са трошели кутии.Лошото е,че когато нита се скъса той изхвръква с висока скорост и нанася поражения,най-често пука корпуса на кутията към съединителя и маслото от кутията омаслява феродовия диск и започва да приплъзва.В други случаи нита нанася поражения по механиката - зъбни колела и т.н.Проблема е,че човек може дори да не забележи че е станала аварията .В последствие обаче става ясно.Има едно характерно придърпване около 1800 - 2200 об./мин.,което доста хора оприличават на проблем със свещ или запалителен кабел,но всъщност проблема идва от короната.Решението е следното - кутията се отваря и ако зъбните колела и другите механизми са здрави,евентуално са лепи корпуса на кутията и се заменят всички нитове с оригиналния ремонтен комплект,който VW пускат - болтове и гайки,струващ в рамките на 150-160лв.Но разбира се,трябва кутията да се разглоби почти напълно,като се отделят валовете и се оставя короната.Старите нитове се разпробиват и се слагат болтовете.После всичко се сглобява,но трябва да имате в предвид,че при разглобяването и сглобяването са необходими някои приспособления,без използването на които има голяма вероятност от счупване на детайли.
айде поспри се не го шашкай толкова
егати придърпването от короната,че да се помислят че е от свещите smile091
няма място за болтове и гайки-какви са тези глупости дето ги пишете-разглобявал ли си-правят се резби в короната smile027
Участвал съм в ремонта на точно такава кутия - DUU на Октавия 1999г. с АКЛ мотора от свалянето на кутията,през ремонта и до качването и на колата.Пределно ми е ясно за какво става въпрос,всичко,което съм написал е точно така,явно ти колега не си запознат,защото никакви резби не се правят в отворите на короната,а просто се разпробиват останалите нитове,за да може на тяхно място да се сложат болтовете от ремонтния комплект.Ремонтния комплект е точно този,който колегата "Toshiro" е показал чрез линка по-горе.По принцип го доставят след поръчка,защото не всички магазини го подържат в наличност.Цената през май 2012г. беше 156 или 159лв.А относно придърпването - позаинтересувай се и ще разбереш,че е вярно.
Ами да ти кажа,сигурно и аз съм правил....дори и още преди да са измислели от фолксваген тези болтове сигурно smile091 .Или поне преди да са станали известни че ги има.Известни чрез интернет :lol: Във Варна бакшишките октавии от преди 10 год. са с такива мотори основно!!!
нищо не става с тези плитките гайки!!
пак прави луфт,РАЗВИВА ги,разбива ги и ги къса
Трябва да няма никаква елипса за да стане с тези болтове,тоест трябва да развалиш перфектна кутия,за да ги сложиш и станат.Което обезсмисля цялата работа.Тъпо е на зрава кутия да я отваряш и ремонтираш след като и НЯМА НИЩО.От къде знаете ,че ще стане проблем,по-често няма проблеми.
Най добре с резба да се направи.
Резба се прави в касетта тя е чугунена и най често там прави елипсата.Трябва да се сложат еластични болтове/ако са много стомамеми пак ги къса/-тоест болтове от друга КАСЕТА-ОТ КОЛА С КАСЕТА И КОРОНА С БОЛТОВЕ.
Това бе с тези болтове е по-"мързеливия" метод е вярно,но всеки майстор си има тертип на работа.Преди доста години когато сме правили за първи път,наистина не са ми били известни тези болтове и сме ги правили,както са направени всички други кутии-тоест короната е хваната с болтове за касетата в която има резба.
НЕ ВИНАГИ РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА ОТ ЗАВОДА Е НАЙ ДОБРОТО!
примерно напоследък започва да назрява проблема с шестограма на маслената помпа-сигурно пак ще се появат много специалисти с информация от интернет как се поправя и какво се заменя.....но не е най доброто решение пак...но това е друга тема
smile159 не искам да се карам с никой,и да създавам омраза у хората от форума у мен,въпреки че така се получава като опитвам да помагам
Съгласен съм с теб,този ремонтен комплект също не е панацея,защото пак има случаи,при които и този ремонтен комплект не издържа и се късат пак болтове.Наистина,ако ремонта се напави по наччина,който си написал ще е надеждно и това може би е най-доброто техническо решение.Но в случай,че човек не забелязва някакви проблеми,най-добре е да не се впуска в излишни приключения.
Така де, най-добре е към друг мотор да се ориентира колегата. На мен лично в Октавия ми се струва по-нееластичен от 1.3 във Фелицията, но това е субективно може би. А като разходи по поддръжката не е кой знае колко заслужаващ си.
Най-добре е човека да се качи, да покара и да усети колата дали му пасва.
Каквото и да се купи втора ръка ще се правят ремонти, въпроса е че колегата пита за конкретен модел с конкретен двигател - отговора е - да- колата е ок, ще плащаш малък данък, ще вози теб и семейството ти и ако не се състезаваш по пътищата ще ти стига мощността
