опитвам се да си сменя задните накладки на моята Октавия :o По принцип не е сложна работа - сменял съм предните тук апаратите се свалят много по-лесно. Само дето ме изненадаха спирачните цилиндърчета - нямат връщане! Уж трябва да става с въртене (така беше при VW Passat и стана лесно), но бая въртене му ударих и не помръдвад - при едното и с малко бой пробвах ама пак неще :D
Някой сменял ли е наскоро да каже как точно става?
с въртене е, ама иска специален инструмент.
стана и с големи клещи но още един човек натискаше буталото с дръжката на чук :)
става и с клещи - лошото е, че награпавяваш периферията, която от своя страна протрива маншончето и ако го скъса, следващия път няма да минеш само с накладки :idea:
Не знам дали задните са като предните, но в ЕТ ....предните ги прибират с голям ВиК ключ. :-k
Ако е така,жалко.......иначе са "фирмен" сервиз! :smt018
Комплект инструмент струва до 50лв.
Няма проблем ако се внимава - там където стискаш с клещите е челото на буталото - то е извън маншона. После го гледах дали е надрано самото бута;ло от страни - нямаше проблеми, само трябва да се стиска с мярка.
