Значи мъката ми е такава:
Чисто нов лаптоп HP 4540s
Инсталирал съм и оригинален и неоригинален windows.
Но за съжаление никога не сработва автоматичният screen saver, гасенето на монитора и хибернизацията.
Както и на току що инсталиран win, така и на такъв с всички инсталирани драйвери за лаптопа.
Нямам проблеми ръчно да го накарам да "заспи" и да го "събудя".
Когато избера screen saver и реша да го пусна с preview понякога стои и работи, друг пък сам спира, все едно някой е направил нещо.
В регистрите на win e
HK_Current_User\Ccontrol Panel\Desktop -> ScreensaverActive = 1
Нямам бежични мишки и клавиатури.
Ако на някой нещо му хрумва ще съм благодарен ако сподели, вече един месец се мъча, преинсталации, инсталации и нищо не става....
с каква версия е уиндоуса?
Пробвал сьм с vista и win 7 ultimate
Новото от снощи е че качих HP power assistant и при зададено 1 мин. да изгаси екрана не се задеиства
Пробвай да изключиш мауспада или от бързите клавиши или от дивайс мениджъра.Така поне ще знаеш дали проблема не е в него.
Подобен проблем с HP на дъщерята имаше. Но понеже жената вкъщи инсталира компютрите - беше качила някви неправилно драйвери за камерата. Правеше досущ същите проблеми.
Благодаря за съвета с камерата, драйверите са свалени от сайта на НP за конкретният модел, пробвах и с по-стар драйвер, но проблема е същият.
Сложи си Windows 7 отново и отиди в менюто на power options има най-различни отметки.Xp е смешно да се слага на новите машини.
Извинявай, но кьде прочете че става дума за win xp?
Моя грешка Hp power assistant :roll:.И все пак отиди в advanced power options (има едно edit power plan) и разгледай отметките.Също не ми става ясно за какъв screen saver говориш?Стандартните настройки са да гаси дисплея след 10 мин. и да заспива компа след 30.Отделно за лаптоп може да си избираш какво да прави като затвориш капака и куп други глупости.Поздрави!
Ходих в advanced power options, би трябвало всичко да е наред. Относно скрийнсейвърът той просто не се включва след 1 минути, като и дисплия не се гаси примерно ако е нагласен след 5 минути или пък не изпада в хибернация ако е нагласен за след 30 минути примерно. С ръчните настройки няма проблеми, относно капака, включване, изключване, хибернация....
Надявам се съм успял да ти обесня за какво става дума.
Сори, ако намериш предположението ми за елементарно, но пробва ли при зарядно/батерия дали е различно? Нали по принцип пауър плановете се сменят в зависимост от режима на захранване (батерия/зарядно).
Когато лаптопа е на батерия, положението е същото.
Аз не съм се сблъсквал с подобен проблем, ама има ли начин нещ в биоса да не е пуснато, или да не е настроено като хората ?
Ако лаптопа е нов - защо не опиташ с друг от същия тип как ще са нещата? Тоест - дали дефектът не е хардуерен?
Или ако си много уверен в това, че лаптопът е абсолютно изправен - защо не го дадеш в сервиза им, да ти префлашнат БИОС а? Като правило, при подобни проблеми това оправя нещата.
Аз преди няколко години имах такъви проблем с един ноутбук, пак на НР - и начинът за оправяне беше този. :smt017
