не трябва да е топъл освен,ако колата не е напълно загряла,ако е топъл а колата е студена,стрелката не отлепила или е под средата термосатата за смяна
Ами паля колата чакам да загрее малко около минута две, после тръгвам, след около няма и км имам първо сфетофар там вече като пусна парното си е леко топло, но температурата не се вдига до първата черта (не знам на колко градуса е първата черта). След още около км имам 2 сфетофар ако съм карал със 50 на 3-та тогава като спра на сфетофара почва да се вдига към първата черта някаъде между средата на първата черта и 0-во пошожение. Като карам на 4-та със 40 на 1900 оборота тогава започва да пада температурата. А като загрее до 90 градуса перката си включва нормално, нормално си върши работата според мен но щом казвате че е за смяна. Благодаря. :) Забравих да добавя също че маркуча не е много много топъл но не е и студен, средна температура има.
Термостат значи така като го описваш.
На диагностика излиза ли като грешка?
Не. Термостата е чисто механична част, няма електроника и датчици в него. Няма как да излезе като грешка.
Водния радиатор трябва да ти е напълно студен докато стрелката не стигне средата/90°/ Ако се затопля по-рано сменяй термостат. Тая бензинова фабия загрява много бързо ако е изправен термостата.
Благодаря колега, някъде бях чел че зимата колата гори литър повече, може би защото не загрява добре за това гори повече не знам, ще ходя на диагностика днес да видим какво ще покаже и там, но термостата значи си е за смяна ще питам какви пари струва тук. А за смяната лесно ли е или на сервиз трябва да се ходи?
Здравейте колеги, след диагностиката се оказа че датчика на термостата и самия термостат си бяха за смяна, (на диагностиката изкара термостата като проблем) като отворихме термостата направо си беше на парчета, смениха термостата и колата сега загрява доста бързо, видимо за очите има също разлика във разхода, но мисля да сменям и свещите защото колата като работи на празен ход от време на време леко тресе (имаше писано някъде по този въпрос) във гаража ми казаха че е било от свещите. Но ще почета малко тук също за това. Благодаря на всички колеги за помоща и времето което отделиха. :)
