Здравейте колеги от скоро съм собственик на една шкода фабия 1.4 16 в 2002 101 к.с.. Преди имах друга фабия 1.9 сди . Много харесвам колата но имам чуство че не върви просто няма ускорение и някак си върви с много газ и като запушена. Искам да попитам дали този мотор е муден или на мойта и има нещто. Днес покарах едно поло 1.4 75к.с. и мога да кажа че върви доста повече. Колата е седан и е в доста добро състояние на 110 х.км. и наистина реални с много документация. Втори собственик съм и я купих от човек от форума който много средства и любов е вложил в колата. Просто имам чуство че все пак една фабия със 100к.с трябва да върви доста добре а не като моята. Приемам всякакви съвети и мнения и ще бъда много благодарен ако някой има такава кола да ги сравним да му дам да я покара и да си каже мнението.
p.s. Забравих да спомена че и дори имам чип със сертификат на стойност 700лв където пише че дори мощноста е завишена на 114к.с. а колата е като удушена моля помагайте колеги ще съм благодарен на всеки съвет.
Колега, да не си взел онази сребристата накичена с Милотек, хром и тн, седан...с броня от РС?
Да колега точно същата. Та какво за нея как така се сети???
Тук няма колеги....... които да са вложили средства във Фабиа 1.4 16в.
А иначе за колата, колегата доста време я продава , но все пак явно е било въпрос на пари и не му е било спешно (не е искал да се разделя с нея срещу символична сума).
Ти като я гледа, не я ли тества?
Иначе, аз не съм от най-компетентните в този форум. Трябва да я види майстор или да се посъветваш с такъв. (примерно Сами- bega4kata, ако разбира се може от разстояние да те насочи към евентуални проблеми)
Идеята ми е някой с подобен автомобил да се качи на мойта да я покара и да си каже мнението. Иначе с колата нямам никакви проблеми.
Васко burziqvlak каза след няколко кръгчета, че моята която е сток му се струва по-бърза от седана, който беше чипосан. Тогава караше Фабия вРС.
Верно?! :smt018
Верно?! :smt018
Ами освен да се видим с теб и да ги сравним шкодетата :)
Няма проблем. Не знам как е като е чипосана, но с оригинален софт, ако се търси мощност трябва да я държиш над 3000 оборота. Под тях е като спънат кон.
може да взема и моята, ще съберем 303 + к.с :D
Най-вероятно си въобразяваш за вървежа, или имаш големи очаквания...
За да върви прилично трябва да си във високи обороти, тогава пък става шумен и лаком...в ниските е слаба бира.
1.2 тси с 86/90 кс доставя в пъти по-голям кеф (да не говорим за 105 кс) - турбото си е турбо, разхода пък е с 2-3 литра надолу.
Все пак аз си харесвам и обичам да шофирам старият 1.4 16В..
Чувам за някакъв чип тука? Ами кой го е правил чипа и дали той не е объркал всичко. Може да се е получил обратен ефект.
Иване, той този чип не е от вчера.....
И аз съм насреща за сравнения :). Определено под 3000 оброта си е удушена и полото със 75 коня е по-пъргаво в ниските. Тоя двигател си иска обороти - истински се усеща след 4500 оборота. С какво гориво я караш?
Не знам за Поло-вера - карам Фелиция с 1,6 АЕЕ 75к.с. и по това което описва колегата имам чувството, че карам бИгачка smile117
Макар, че има значение и скоростната кутия - аз съм с Шкодова и е страхотна за градско каране, но не е кеф на магистрала - шумна и мудна в горните предавки.
П.П. Ако се разберем давам кръгче за сравнение - все пак мотора си е от VW
Спок де. Разбрал съм се с колегата следващата седмица да се видим на ОМВ-то и да видим дали има проблем или е свикнал на драгаджийки.
Хубаво би било после да споделите резултата в темата, за да се знае от поколенията /и заинтересованите/ ;).
Здравейте, колеги!
Карам Фабия 2001 г. със същия мотор от малко повече от година, само че хечбек, и мога да споделя подобни впечатления.
Моторът уж е 100 коня, обаче в ниските обороти е тромава. Аз лично съм шофьор с доста скромен опит, а и от устройство на автомобила много-много не разбирам. Но преди това съм карал Фиат Пунто, с мотор 1.2, 86 коня, което в сравнение с Фабията върви като самолет, направо се изстрелва. Фабията се отпушва чак към 3 000 оборота. Особено ми е правило впечатление, че примерно при потегляне от светофар, на първа даже и да искаш, не можеш да я "изрежеш". Тя само бучи, но не върви, трябва втора, трета и чака тогава поема. Ровил съм се по тази тема и в английски и немски форуми, като там има сходни впечатления от този мотор. Обясненията са няколко. Първото, че този мотор е фабрично "спънат" още от завода, с два катализатора и не знам колко ламбда-сонди, за да покрие нормата Евро 4. В английските форуми доста колеги се оплакваха от това, че примерно педалът на газта при потегляне реагира с известно замисляне. Аз съм забелязал същото. Другото обяснение е, че след известен пробег катализаторът се задръства и това още повече спъва колата. Това лично на мен ми го казаха като предположение доста майстори тук в БГ, с които се консултирах. Не ми е оставало време да се заема по-сериозно с въпроса и да махна катализатора, за да видя дали ще се "поотпуши". От друга страна, при наличието на толкова много електроника по тая кола, честно казано се притеснявам да не я прецакам още повече. Аз карам малко и най-вече на дълъг път по магистрала, където към 3000 оборота колата вече си набира доста добре, там вече почваш да усещаш 100-те коня. Плюс това съм доволен от разхода, доста е икономична за бензин, ако не я настъпваш много и я караш в рамките на 100-120 км. При мен лично разходът варира около 5.5-6/100, с включен климатик. Така че за момента смятам да си я карам така, пък за по-нататък ще видим..
Колата е с 1 катализатор и 2 ламбда сонди. Като те чета, може би ти е запушен катализатора, на колко хиляди е - ако си я купил нова, ако е стара няма как да знаеш? На 1-ва определено можеш да я изрежеш, но е къса, а педала на газта е реостатен мисля и затова и нелинейното действие.
Колега, благодаря за споделеното мнение. Колата е втора ръка, взех я на около 145 хил, сега е на около 153 хил. Но както казваш, няма как да знам дали това са й действителните километри. Така че е много вероятно да е запушен катализаторът.
Има и друг проблем, за който пропуснах да спомена в предишния пост и който се появява чат-пат. Светва ми лампата check engine - която според упътването на автомобила сигнализира за проблем или в компютъра, или в отработването на изгорелите газове. В началото я карах на няколко различни майстори, всеки път показва различни грешки. Примерно, бедна смес. Или.. примерно, ЕГР клапан.. и тн. Нищо не съм сменял, карам си я така. След като са ми изчиствали грешката, след известно време тя пак се появява. Странното е, че в един момент, след като беше светнала и бях минал така няколкостотин км, лампата си изгасна от само себе си, без да съм я карал на майстор да я види на компютър и пак да я изчисти. После пак си светва, после пак си изгасва. Вече спрях да й обръщам внимание. Това до момента не съм забелязал да се е отразило нито на вървежа, нито на разхода. Това е в общи линии.
Тези грешки могат да се получат от зацапан датчик на налягането за въздуха, но за съжаление е монтиран след дроселовата клапа, отдолу на всукателния колектор. И при мен го има това сриване в мощността от време на време, след като смених вида на маслото, та сега ще се върна пак към стария вид масло.
Какво масло си използвал/използваш? При първата смяна на масло, след като я бях купил, й сложих 5W40 пълна синтетика на Статойл, обаче си го похапваше. Наскоро смених маслото и сложих 10W40 на Мотул. Още е рано да кажа точно какъв е разходът, понеже съм минал малко километри след смяната, надявам се да го гори по-малко. Разлика в работата на мотора засега не съм забелязал.
От кастрол 5W40 минах на 10W40, но пак си я имам същата консумация.
Иво,другия път ми звънни като ще сменяш маслото да ти пратя по еконта,да видим как ще е разхода.
Нищо не ти коства да пробваш,ще останеш доволен.
благодаря не
или
благодаря добре
не разбрах :D
