Здравейте, някой с румстер може ли да ми каже дали средната седалка отзад, може да се изравни с крайните две и да легне плътно към кората на багажника защото при мен не става и няма ръчка за местене назад като другите две крайни
Благодаря!
Средната седалка е неподвижна.
Ако искаш да премахнеш процепа, можеш да си поръчаш от ЕураТек аксесоар с номер DMK770005 - той служи за премахване на процепа.
Да. Точно така е! :smt017
Аз винаги я държа свалена! Струва ми се по удобно за задните двама пасажери!
Много е станно, има ли някаква идея да го направят точно така, вместо просто всички седалки да си мърдат до края, поне по някои ревюта ми се стува, че няма процеп..
Бях малко шокиран като го видях това, а на живо като гледах от къде да ми дойде акъла да проверя дали остава процеп отзад, някак си логично е да няма :)
Със сигурно ще ми трябва този аксесоар колега, благодаря ти.
А какво толкова те притеснява този въпросен процеп? Доста трудно се вижда какво има в багажника(да не казвам, че не се вижда даже), вече шеста година(да чукам на дърво) не съм имал ядове с това. :-k
Слизам от седан, там багажника си е багажник, доста по дискретно е, понякога си оставям разни по-ценни неща в колата. Явно просто ще трябва да свикна.
И така като се замисля пролуката е шокираща понеже няма подглавник на средната седалка и като гледам и аксесоара как е изрязан в средата, проблема мисля, че ще си остане
Пристигна щората и я сложих, сега нещатата са перфе и седалките могат да стоят изравнени и изправени без да трябва да се вижда багажника, ако не забравя ще направя снимки.
