Някой ако има впечатления от Октавия 3 с TDI-CR / 66 kW / 90 к.c., DPF, 5 моля да сподели. Загледал съм се в точно този, защото общината ме дразни и не искам да й плащам висок данък МПС. smile045
Колега, мога да ти споделя впечатления от двигателя, само че на купе на Фабия. За Фабията е приличен като вървеж и динамика (е, ако не си рейсър, естествено). Но на Октавия мисля, че ще й е малък и ще се задъха.
Варианта, който аз карам, с 15 коня повече става, въпреки че ако е включен климатика доста играе с предавките. По-малко коне, при това с 5 скорости (по-дълги) според мен няма да е много добре, ще иска много ниски предавки за да върви и ще се загуби ефекта от икономичния двигател.
По-добре изчакай да направят N1 хомологация и данъка ще ти е 6 лева на година, независимо от конете - моя е такъв и общината го smile045
Какво е N1 хомологация на данъка и как се прави :-k ?
октавиа няма такъв двигател почват от 105 коня за дизел s_flag [-X
Не се прави, ами на автомобила на рамата/табелката пише, че е N1, в груб превод "товарен". Тогава данъка е от порядъка на 10-15лв... Но на 6 месеца мисля, че беше, си ходи на технически преглед - така ли беше или се бъркам нещо? И също така не си спомням, дали задните седалки трябваше да ги няма... Води се 1+1, доколкото ми казаха, когато гледах супърб 2 бизнес с n1. Мисля, че също това важеше само за фирми/юридически лица.
Ако нещо не съм разбрал правилно ме поправете.
"N1 е категория превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т. Основното изискване за сертификат N1 за автомобили с общо тегло до 3.5 тона е полезният товар да бъде над 2 пъти по-голям от теглото на допустимия брой пътници.
Пътнически автомобил, хомологиран от производителя му като автомобил от категория N1, разполага със свидетелство за регистрация като товарен автомобил. Функционално и конструктивно N1 версиите са идентични на аналогичната им пътническа версия от категория M1."
Моята кола е напълно нормална, товарен автомобил, категория N1 с 4+1 места. Данъка беше около 12 лв (за 2012 от 26.11 до 31.12 платих 1 лев), после го намалиха, тази година ми е 6,17 лв. за цялата година.
За прегледа - губиш само първите 3 години, защото се прави всяка година. Над 10 години се прави на 6 месеца. Обаче един преглед е 40 лева, а данъка на 105 коня е 400 EDIT: грешка, данъка е 300
При хомологация N1 се плаща данък като за товарен автомобил-там не е на киловати , а на товароносимост- реално данъка излиза между 5 и 10 лева на година. Другото предимство е ,че ако имаш фирма регистрирана по ДДС , може да си приспаднеш данъка при покупката.Трябва да провериш в Еуратек кои коли имат такава хомологация , ако искаш да се възползваш. По спомен Супърба се водеше 4+1 човека , а фабия 3+1 и там вече полицаи може да ти направят проблеми ако сте 5-ма в колата. Минава се 2 пъти годишно на преглед и ГО ти е съвсем леко по-висока. Oбщо взето си е далавера, защото на 105 коня данъка в София е малко под 300 кинта, а ако има такава хомологация колата-6лв. :)
П.С. докато съм писал колегата ме е изпреварил, но нищо smile159
Има го имаааа колега smile021 \:D/ ,и то си е в ценовата листа на Еуратек с 1000 лв по евтин от 105 кс. А това дето си пишете това онова с данъците са си глупости. Никой от вас няма да го направи и само се лъжете че ще прецакате данъчното. Един път хванат ли те ще го/я духаш и мътеницата smile168 . Иначе този двигател го карах около 6 месеца на Голф 6 и мога да кажа че си е доста приличен. Имайки предвид факта че новата Октавия е с 100 кг по лека от предишната, 90 кс ще са и савсем ОК за нормално движение ( ускоряване до 100 км в 11,5 с. мах скорост 180 км/час и разход около 5,5 на 100 км средно).
В N1 е истината!
Последно - при N1 колко пъти се минава технически преглед - 2 пъти или 1 път годишно?
Благодаря за мненията. Това с N1 не е ли само за Юридически лица т.е. фирми. Двигателя 90 к.с. дизел, го има само в ценовата листа, но го няма в каталога на Октавия 3.
До десетата година ежегодно,след това по два пъти годишно!
Всеки може да си купи МПС в N1 вариант!
но не всеки може да ползва данъчния кредит!
Off: и на bmw x6 d4.0 2011 г. данъкът е 6 кинта (в Пловдив), понеже е N1. на същия двг, но на Х5 (от същата година) без N1 данъкът е 1000+ лв.
Има го и в каталозите за Октавия, само можеби при Еуратек още не са го изпечатили както и за РС вариянта с 2.0 ТДИ 184 кс или бензин 220 кс. Важното е че го предлагат и може да се купи. Даже май и налични с 90 кс имат ;) . Ако те интересуват данни за него се закачи на Чешкия или Немския сайт на Шкода и там ги има всички двигатели.
Колега, аз ли нещо не те разбрах или... как така на 105 коня данъка е 300лв., а аз на моята 14+ годишна, 125 коня кола съм платил 122 !?!?!? smile048
Оспамихме темата на колегата :oops: , но все пак...
Това е заради коефициента (ако общината е една и съща):
Закон за месните данъци и такси - Чл. 55. (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:
Брой на годините от годината / Коефициент
на производство, включително
Над 14 години - 1
Над 5 до 14 години включително - 1,5
До 5 години включително - 2,8
Едва ли такава глупост съществува в друга държава.
5 години плащах над 400 лв годишно, защото карам нова, икономична, ЕКОЛОГИЧНА, кола...
Последните две години великодушно сумата спадна на около 250 лв.
В същото време комшията се кефи как при регистрацията на новата си 15 годишна трошка излъгал лелката в общината, че имал катализатор... в резултат на което данъка му вече не е 16 лв, а само 8 лв. Кеф.
Това с N1-то е същата работа - всички баровци си писали джипарките и лимузините товарни и си се кефят, че пак са преебали държавата.
Извинявам се за спама, но така зави темата.
Лично мое мнение е че не бива за 1000 лв да се спестява от двигател.Понякога и 105 коня не стигат за 90 не ми се мисли.
На фирмата трябваше да регистрираме автомобил (необходимо както за товарно магаре, така и за представителен автомобил), спряхме се на YETI 1,8TSI (160 магарешки сили май бяха).
В ЕУРАТЕК казват "абе така и така е за фирма имаме няколко Йетита дето могат да се регистрират като товарни 4+1" (въпросната категория N1 в талона).
Вече трета година плащаме 6,17лв годишен данък, и технически преглед правим всяка година (иначе на лек автомобил правиш преглед веднъж за първите 3 години и веднъж за следващите 2г - т.е. 2 прегледа общо за първите 5 години). Последната разлика в цената на Гражданската отговорност - оферта за параметрите на колата 184лв, заради това че е регистрирана като товарна 4+1 - цената е 220лв.
Колата е взета от ЕТ и е без решетки. Дали това трябва да е така или не... имам един пакет хубав зрял боб... мога да похвърлям малко и да видим какво ще излезе :)
Веднъж полицай при проверка направи забележка, че гражданската е за "лек автомобил", просто не бях забелязъл... веднага след проверката си направих добавъх и си доплатих разликата в премиите.
Данъчната система в БГ кърти миФки и рулира (rules)!
peace!
Никакви решетки не и трябват.Излиза си от завода с N1 хомогелация,или както там се казва!А иначе по темата 105 к.с. върви доста по спънато от 1.9TDI-PD със същите к.с.,та не знам това с 90 за какво ще ви е?За служебен автомобил може и да е добре!
Подкрепям Valdo.Близко приятелско семейство смениха VW Touran за нов Tiguan и двата са 2.0 TDI 140 коня,но човека подмрънква че старата вървяла повече.Иначе джипката е много намазана...
Taureg 2.0 TDI 140 коня или Tiguan?
Tiguan правилно ме поправи колега.Така е като карам само Шкоди smile091 Иначе исках да взема Touran чето,ама му искаха много кинти.
