Superb Business+ 1.4TSI,6M или Octavia 3 Elegance+ 1.2TSI,6M
Хммм, при мен подлакътника е постоянно вдигнат и издърпан напред, но не потропва и не скърца, същото важи и за седалката. Но се появи скърцане някъде отзад - как се локализира в тоя "хамбар", не е истина... Първо реших, че е врата, после, че е задна селедка, а то се оказа..., кората "като при хечбека" в багажника. Конструктивно, има аксиален луфт от около 5 мм, съответно се "разхожда" наляво-надясно, и понеже осите и са гумирани, свирукат в пластмасовите им "легла". Сега ще ги "лекувам", съм самозалепваща, гумена лента за "леглата" и силиконов спрей за осите.
  • Отговори 100
  • chavdarlk
    21
  • VALDO
    7
  • bega4kata
    6
  • Milen Dimitrov
    6
Колега Чавдар, честито за доработките по колата - още малко хром никога не е излишен :) поне на мен ми харесва.
Колкото до оплакванията, това с шумовете не ми се струва изрядно - бучене при ниска скорост, странни шумове от окачването....какво мислят в Еуратек по въпроса?
Бучащ шум отпред при движение с около 20 км/ч. Шумът е доста силен и се усилва при завиване наляво, при завиване надясно изчезва напълно.
Това го имам при рс-а.И дизела и бензина ок3 Но шума е шъшкащ
Чавдаре, има ли лек за третата предавка?При мен се появи от около 3-4 000км трудно влизане на трета... отива настрани към първа повече и запира в нещо и губя много време понякога докато я върна... Трябва да изкривя лоста повече към пета, за да влезе трета. Не знам от какво е, но ме нервира адски много. Отскоро се появи... на 80 000км съм едва. Случвало ми се е три-четири пъти, общо взето откакто сложих подлакътника - може би вече седя по-вляво...
Редактирано от shaft
Еми не дойде до Вана да ти я оправя....
Значи не те изнервя толкова много,не се оплаквай.
Не знам нищо по въпроса...
На Октавията още в гаранционния срок си бях платил по желание за регулиране на жилата, но нямаше ефект.
Сега нямам нерви да се разправям, просто не разчитам на 3-та скорост, че ще влезе със сигурност.
Не се и опитвам да натискам упорито, за да не влезе 1-в,1 защото е много стресиращо :) .
Предпочитам или да върна 2-ра или да оставя по инерция, колкото и музикални поздрави да получавам междувременно.
Между другото сега на Супърба си платих и регулировка на окачването заради бученето, но пак без ефект...
Ясна е работата. Гледах клипове и търсих в бришкода, но и там регулират жилата или сменят тампони на лоста...
Сами, светни ни бе човек, не мога да дойда до Варна...
Между другото, вчера се заинатих и свалих облицовката, около скоростния лост, за да видя какво става отдолу, че като слагах подлакътника не обърнах внимание... Та видях, че "ябълката" на скоростния лост е суха... и има малки, много малки остатъци от черна смазка, която беше твърда станала... Пръснах малко течна бяла грес и лоста започна да се движи доста по-лесно... Поне такова усещане имам, като карам - доста по-леко се движи - преди беше по-трудно.
Така е Венци. Иска се ръчичка да пипне, масълце да капнеш, да се сетиш, не само да караш. Браво!
Тези коли са почти необслужваеми вече, но има местенца, където може.
Дааа... колко кеф ми правии самоо :)
Да те предупредя, че няма да има ефект за 3-тата...
И не е от годините, поначало там си е сухичко (нямам обяснение защо).
Аз още преди 10000 км отварях и го видях това, разбира се всичко беше подобаващо обработено.
А, знам знам. Продължава си така, просто споделих, че след смазване е по-добре движението на лоста, иначе за третата нещо се размества и не знам какво.
  • 2 години по-късно...
Гаранционно подменят "куките" за затваряне на вратите на Супърб 2, с подобрен модел.
След повече от 3 години ежедневни мъки и нетърпимо тропане, накрая всичко утихна отведнъж!
Омотаване с различни видове ленти решаваше проблема за няколко седмици в най-добрия случай.
Като си помисля, че проблема го има още от началото на Октавия 2, а взимат мерки сега, 12-13 години по-късно!!!
Това отнася ли се за фейса на С2 или не...?
Разгеле!
Какви са тия куки и кога тропат?
Да, еднакви са преди и след.
Моят е фейслифт.
Куките са на купето, за тях се захваща бравата при затваряне на вратата.
Тропат вратите, защото са тежки и провисват, а бравата имаше луфт със старите куки.
Решението е изключително просто - пресовали са метала в средата и той се издува до подходящ размер.
Старата кука е П-образна скоба с кръгло сечение по цялата дължина. Новата в средната си част е издута.
Редактирано от chavdarlk
Странно, не съм ги чул да тропат... Ама сега като знам, сигурно ще ги чувам :)
Проблема се решаваше с навиване на изолирбанд на куката.
При новия тази част дето хваща бравата е удебелена и засега няма скърцане.
Ужас - да дам един куфар с пари и после .... тиксо. Ей затова си карам кенефи втора ръка. При мен вратата явно е провиснала достатъчно да легне здраво върху куката и не скърца :)
Уплътненията също не съм ги чувал... странно. Може би са се удървили достатъчно за да не скърцат. За сметка на това чувам нещо откъм таблото по паветата. Някъде пред пасажерското място скрибуца, засега го ползвам да си тренирам нервите :)
Редактирано от Цецо75
Жабката ти скърца, като отвориш пасажерската врата ще видиш сериозен луф, на моят го уплътних с корк и от години не скърца.
И моите врати се бяха разкърцали, в ЕТ ги регулираха и от години всичко е тихо. Фабията и тя се разкърца, смениха гаранционно бравата и там настана тишина.
Мерси, ще го погледна това. То може и аз да съм виновен де, защото разглобявах вече жабката. Затова не смея да обвинявам в случая.
Тя ляга на куката, ама има свободен ход нагоре и от това трака.
Ники , жив да си , от два дена си мислех , че ми потропва някоя гайка между ушите , то се оказа дясната врата :)
Докторе, дали все пак да не изключваме гайката, като вариант :P:D
