Може ли малко разяснения по графиката? Доколкото разбирам чешкия червеният пик показва максималната мощност, другото по-ниско червено - макс. въртящ момент /125 Нм при 6000 об./, зеленото - някакви загуби на мощност, синьото - мощност на колелата, т.е. на хАсфалта - макс. 60 катъра при тия обороти, тука сигурно съм в грешка, или пък се гледат червените цифри в дясно - 150? :-k
  • Отговори 254
  • Skoda 130LR/h
    87
  • fulcrum
    55
  • SKODA 105 RS
    19
Митко , дясната ордината е функцията на въртящия момент(N.m) от оборотите ( абцисната ос , аргумента) а лявата
функцията на мощността(к.с) от оборотите( честотата на въртене на коляновия вал).
точката на пресичане на средните две графики е в областта на оптималния разумен тунинг на 781.135/136 мотора. Зелената
графика е дадената по - ниска (загубите в трансмисията , сцеплението на гумите , аеродинамката..)
Мощността на коляновия вал на двигателя се мери с други способи за натоварване - тарирани електрически генератор
и механична или хидравлична спирачка , но това, разбира се ,в лабораторни условия.
И да благодарим на Настас за дискусията и представянето на графичния материал! :) s_flag smile159
А тези данни при каква конфигурация на мотора са замерени?
11.2 степен, разширени портове на 30мм. , 278 на 265 вал , 4-1 генерация запалване 10 градуса базово 30 на 4500 33 на 5500 95 к.с., 130 Nm
Стандартен 136
104,19 Nm 3686ot/min.
64,75 PS 4977ot/min.
При вал 278/265 непременно и по твърди пружинни двойки на клапаните! s_flag
Извинявам се за тъпия въпрос, ама има ли някаква опасност за двигателя, ако се кара със стоковите пружини ?!
Ако се кара до 5000об./мин. проблем не би следвало да има.
Несбъднатата мечта на Хашек - запалителна система на Bosch за рейс Шкода :D
Благодарение на колегата lent се сдобих със разпределителен вал от 136Х (68к.с). smile035 Сега остана , да намеря карба. А да попитам, от какво и от къде може , да се намерят твърдите пружини на клапаните? И за това запалване на бош. Тази кутия от дясно , каква е ?
За 268 вал не ти са необходими.Това е АТ захранващ блок от комп , за да захраня схемата на запалването и проверката на
работоспобността на елементите и.
Ако ползваш стандартните пружини, може да подложиш по една шайба около 2мм.
Аз искам да питам тия 30 градуса предварение при 6000 оборота как се постигат ?!
Има игра със тежести и пружини ;)
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/nabidky- ... ni-motoru/
И малко подкачване на диагностична и измервателна апаратура ( по възможност) - амперметър , стробоскоп , осцилоскоп. ;)
От линка разбрах, че за всеки вал се правят различни настройки, но кое, как и защо ?! Намерих инфо и за смукателния колектор как трябва да се преправи, но тия тежести и пружинки са ми тъмна индия. Ако се намалят тежестите, по-къси пружини ли се слагат или по-твърди? Каква е зависимостта ?!
Питай бат' си Наско, колко серпентини от химикалки ползва :) и как спира плочката.
питай бат си наско колко серпентини от химикалки ползва :) и как спира плочката
Ей , и за това не ползувам чешко. :D
Аз сега, като мина съм намислил нещо за едно въже, ама ще видим. Нека махне цапаницата над устната, да не боцка пък ще видим!
За 268 вал не ти са необходими..
Колегата lent каза , че вала е 248/248. А да попитам , колкото повече се качват градусите толкова са по-добри параметрите на вала ли ?
Колкото са по- големи градусите, толкова повече ти отваря клапаните и ги държи по дълго време отворени. Съответно имаш по- добро пълнене и изпразване на цилиндрите. Е и разхода трябва да се качи малко.
Ще карам с вал 136Х изпускателна с-ма 4в1 олекотен маховик карбуратор вебер ауспух от мотоциклет.
А например вал с параметри 265°/258° или 280 градуси от каква Шкода пасват, или са специални (спортни), които се продават за Фаворит Форман?
Настаско , то за научни цели и лабораторни упражнения по съответната учебна дисциплина по ТТ , (я къде отидох)
Иначе - върхът на сладоледа , без коментар - заинтригува ме! :D
