Някой има ли идея как се сваля джойстика за регулиране и подгрев на огледалата при Фабия 2? Че пробвах с плоска отвертка да подпъхна и да го сваля, надявайки се, че е на щипки, но без успех - нищо не става, а ме е страх да напъвам много, да не счупя нещо. Според един manual, който намерих, трябва да се свали цялата кора на вратата, ама някак си не ми се вярва чешката инженерна мисъл да го е сътворила толкова сложно.
В Елсата също го дават, че трябва да махнеш първо кората.До колкото виждам, самия модул е по-голям от самата ръчка.Ти да не искаш да сменяш светодиодите (ако има такива там изобщо)?
ОФФТОПИК: Пробвай да смениш моторчето на клапата за свеж въздух и рециркулация и ще повярваш smile092
Добре, ясно. И още един въпрос - врътката за нивото на фаровете как се сваля? Или поне как се казва на английски, че да знам как да я търся в Гугъл
Ако правилно съм разбрал кое е на английски, според ЕЛСА-та си е направо като клизма - махаш бушоните и от там бъркаш.
Ако не съм в грешка е това: http://skoda.workshop-manuals.com/fabia ... hp?id=1462
Да, точно това е. Мерси, Бобец.
