Такаа проблема най-после е решен :)Оказаха се два скъсани кабела в гофрето на шоф. врата.Не съм проверявъл с Ваг но мисля,че там е бил проблема,понеже имах постоянна отечка 0,20а и не ми работеше дясното огледало.Всичко се оправи след като свързах въпросните кабели.Благодаря на отзовалите се колеги... smile126 Ако реши модератор може да трие темата...
Защо да я трие?
Нека да остане - че ако някой колега закъса, да може да прочете къде да търси, и какво!
при мен има окислени(раждясали) пластинки или пинове незнам какточно се казва в самия модул даже има една счупена и още 2-3 които едва се даржат че са раждиви...а утечката ми беше 0,30
Влизате в колата и заключвате от копчето което е на конзолата на шофьорската врата. Обикновенно вратата, която не работи не може да се заключи от вътрешната страна. Проблемите обикновенно са в лоши спойки на машинките на вратите. С ваг-ком също показва коя врата прави проблеми /като влезете в молул 46-централно заключване, това по спомени гледате за грешки/. Презапоявате и сте ОК.
колега ако проблема е само ръждясали пинове (това са съединителните крачета ) даже и някои писти да има съсипани мисля че може да се поправи..не е за пръв път подобни проблеми...оправят се ако не е напълно съсипана платката
Аз вчера също си смених микроключетата на предните врати защото не ми светваше плафона и не работеше зумера на фаровете.Проби мроби всичко тръгна супер до момента в който си заключих и отключих колата с дистанционното на алармата - неква Сатурн 6, беше с колата. Ваг-ком-а ми дава грешка в централното на шофьорската и едната задна врата.Сега пак съм си на старото положение - плафона не светва и нямам зумер.Възможно ли е алармата да ми шашка нещо комфорт модула? Не ми работи и централното с ключа, работи само от дистанционното на алармата.А като смених микроключетата за момент работеше и с ключа.
 Не  се  знае  алармата  как  управлява  Централното  и  какво  е  станало. Виж  за  изгорял  бушон.  май  беше  N:17  ( за Октавия 1 )
Плафона светва  ли  ти   ако  го  пуснеш  принудително  с  ръка  от  копчето ?
Редактирано от minimalizum
Светва да, също си светва след отваряне на задните врати, като извадя ключа от контакта и при отключване.
при мен както каза колегата по горе,като заключа колата от централното на конзолата,именно шофьорската врата не се заключва и там ми е проблема...предо време с колегата mishoo,прегледахме проблема...и сега като я закарах на "жичкаджия"човека ми каза че е модула който е закрепен за моторчето на стъклото ... само да попитам това ли е именно комфорт модула или??? че някой казват че бил под таблото  други друго.....
Всяка  врата  си  има  платка  монтирана  в  корпуса  с  Ел мотора  за  стъклото ( която врата  има )
комфорт модула   е  под  волана (  сваля се кората -- близо  до  пръта )
Така е за Октавия 1
