Привет!
Имам една питанка и тя е, как и въобще има ли възможност да се разберат точните киломерти, които е изминал автомобила. Разни тънкости в менютата през комп-а и други ала-бала неща, които не са елементарни за обикновенния юзър. Примерно, по скоростната кутия ако е автоматик, може ли да се разбере? Има ли тя някакъв брояч в комп-а? Ясно ми е, че преглед в сервиз, визуалното състояние и "умората" на интериора могат да подскажат доста неща, но все пак...
Хич и не гледам, колко пише на километража, но ми се иска ако има начин да знам изминатите километри не за друго, ами за да знам, какво предстои като обслужване.
Та ако някой поназнайва нещата от кухнята и има доброто желание да сподели по детайлно как-къде и други малки тайни относно изминатия пробег - ще бъда благодарен за отзивчивоста. Не говоря само за Skoda или VAG автомобили. Всяка информация е добре дошла, тъй като нямам в предвид конкретна марка.
Ай със здраве и...наздраве!
smile027
Всяка марка е почти еднакво направена... Т.е. Може, но с уреда им за диагностика... И все пак зависи от марката и от това как е направено... Наскоро на един приятел с Ауди а6 с5 му гледах километрите, на таблото 202 000, а в чипа 315 000 и интериора си беше доста приличен.
Зависи от марката. Харесай си някоя и ще изровим информация, ако някъде са писали хората и има начини.
По принцип не знам друг начин освен през климатроника - това за ваг го знам, че може, но не знам какво точно може да покаже.
На опел с ОП-ком се виждат само километрите на таблото, които по някаква причина са с 8 по-малко от тези в записите на компютъра-не само при мен е така. Може би с друг диагностичен софтуер ще е по-подробна информацията.
То и при VAG като влезеш в таблото пробега го дава до кратно на 10 число,т.е. ако на таблото ти пише 250436км. VAG-a показва 250430км.Като влезеш в новата десетица,т.е. 250440 - 250450 ще показва 250440.
Няма гарантиран метод за установяване. Действа се на принципа на дедукцията (гледай оня сериал Шерлок, по ББС).
Васко от VWClub-bg (прави диагностики и подобни неща, на Цар Борис му е сервиза), когато му водихме една октавия 1.9tdi каза че има ориентировъчен брояч който измервал горивото което минава през помпата или нещо подобно. Този брояч показва приблизително реалните километри. Каза че много трудно може да бъде пипан (но не изключва възможноста и това да го правят)
Та мисълта ми беше че октавията беше на около 40к и показанието на този броч беше с разлика 18 км. от показанието на километража. Това обаче можело да се гледа само на TDI двигатели, това е до колкото си спомням.
Това е показанието което е записано в ЕКУ-то и може да се чете с VAG-COM на VAG-овете след 2000 година (ориентировъчно). Има изписано много по темата включително и тук.
Но Злото Куку вероятно не пита точно за VAG, а на другите марки си трябва друга техника и там нещата като цяло не са толкова прости (купуваш кабел за 100 кинта и си ръчкаш на воля, както е при VAG ).
За всяка марка си има кабел, а за повечето марки се предлагат и явтономни ОВД2 тестери - с които можеш да влезеш практически навсякъде в менютата.
И като се заровиш по-надълбоко - веднага всичко става ясно.
Стига да имаш време, разбира се.
И ако някой нещо е пипал - няма как да се скрие. [-X
Мерси за отговорите :)
VAG автомобилче също не изключвам, но просто гледам по-широка кола за пътниците отзад и голям багажник, че Октавия-та много ме разглези с нейния! Освен Шкода аз поне не съм забелязал някоя кола хеч/лифтбек да предлага подобно пространство и поради тази причина гледам повечко комбита. Ама тея О2 ми изглеждат неоправдано скъпи на моменти! Марката почти е без значение, като в полезрението ми влизат Subaru Outback & Legacy, Vovlo V50, Saab 9-3, Opel Vectra... На "Франсе" не ми се качва много-много, Audi и VW или са ми дебели като цена или се плаша като видя как са им се протъркали бутоните по таблото. На някоя "жипка" също нямам голямо желание да скоча, ама...да видим smile021
