колата ми е Окатавия 1, 1,9 TDI, 90 к.с., AGR.
В началото на лятото ми се наложи да сменя температурен датчик и термостат защото загряваше, след което всичко беше ок.
Преди 3 седмици колата отново беше в бокса, защото спуках маркуч и губех охладителна течност, след смяната вече не губех антифриз, но колата започна да загрява много бавно, до онзи ден, когато стрелката на температурния датчик на таблото спря въобще да се движи.
Отново смених термостат, а по съвет и капачката на казанчето на охладителната течност.
В момента стрелката стига до 45 градуса (първата чертичка) и - дотам. Иначе перките се пускат и системата изглежда да работи, но показанията на таблото не са ок.
Моля за мнение, нещо пропускам, а не знам какво... :-k
Може да имаш проблем с таблото или датчика за температурата на таблото. Перките обаче ползват друг датчик, доколкото знам.
Всъщност датчика на радиатора е само за да вкл. перките, нали?
Уреда на таблото чете от този който е на двигателя...или греша?
