Колеги, търся батерии 18650 3.7V.
Най често се поставят в лаптопите от по 3x3 или 2x3 клетки. Когато една батерия откаже, съсипва клетка а от там цялата батерия и обикновено трябва да се купува нова такава.
Молбата ми е, ако някои има не работеща батерия от лаптоп, или пък може да ме насочи от къде да намеря такава, нека сподели.
Разбира се, бирата е от мен smile159
Ако не ти се чака от китайско да идват:
http://elimex.bg/product/16726/akumulat ... 18650.html
http://www.bateriabg.com/index.php?opti ... &Itemid=64
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... V+18650+CH
В Conrad също се намират, наскоро търсих подобни. От ибей има доста, поръчвах от един човек в UK и дойдоха за 4 дена.
Не искам да те отчайвам, но в 90% от лаптопните батерии дори и да смениш дефектния елемент ефект няма да има. Самата батерия е "умна". Има си контролер, който е програмиран на цикли на заряд. Примерно 500. След като се е зареждала батерията толкова пъти контролера ( който е в батерията) започва да и "забранява" да се зарежда напълно. Пуска заряд само до 10% колкото да не без хич. Някои по-стари "умни" батерии могат да се ресетват, новите не могат или могат, но е по-изгодно нова батерия.
Аз няма да поправям стара батерия, ще ги ползвам за друго.
Замислил съм да си взема ел. кит за колело. при него проблема е във високата цена на батериите, почти колкото на кит-а...
За това търся батерии от лаптоп.
1. Е колко батерии ще ти трябват? Не са ли множко?
2. Как ще ги зареждаш? Не е никак просто, а освен всичко друго е и доста опасно!
Ще ми трябват ~40 батерии (половината вече ги имам).
Зарядно може да се направи или закупи готово такова.
Не го приемай като критика, но имай предвид, че тия батерии ако не се зареждат правилно става страшно. Има достатъчно техническа информация вероятно си запознат.
Основния проблем при заряда е, че последователно свързаните клетки трябва да се следят индивидуално, правят се баланси и т.н. Т.е. зарядно за 40 батерии си е възсложничко, ако е направено по правилата. А тия батерии имат енергия да направят сериозни бели.
Незнам какви схеми и готови зареждачки има из нета, може да са добри. Просто като предупреждение го казвам. Виждал съм овъглен камион, пламнал заради нищо и никаква китайска батерийка от Нокиа, вложена в GPS тракера му.
Благодаря за предупреждението :)
Ще решавам проблемите един по един.
