Здравейте, имам следния проблем с Румстъра. Като се опитам да запаля, върти нормално, но не иска да запали. Сякаш няма нафта, а има :-k В понеделник ще я закарам към шкода, но все пак да ви питам дали имате идея от какво може да е проблема.
Благодаря.
На таблото нещо необичайно не свети ли?
Провери горивния маркуч при двигателя.Колеги от форума се оплакваха, че се износва и къса на 1.4 TDI.Помпата чува ли се като дадеш на контакт?
Бобец, надали може да е толкова съдран маркуча, че да не пали от него. А и най-малкото ще се излива нафта като от лейка. ;) Пепи хубаво се е насочил към някоя "необичайна" лампа на таблото (имобилайзера). :-k А и още причини може да има, със сигурност.
Няма теч, помпата си издава същия звук както преди и не се забелязват необичайни лампи по таблото. Един познат ме насочи към датчик на коляновия вал...?
Колега, най-добре се насочи към диагностика, вместо да гадаем само. ;)
при мен беше от затлачена бензинова помпа... , благодарение на Schell :smt0344 smile150
Къде е тая помпа, в резервоара? Нали има горивен филтър, преди двигателя?
Подгревните свещи работят ли? Ако работят е много вероятно някъде по горивната система да дърпа/смуче въздух!!!
Проблема се оказа горивния филтър.
